DaRek7 pisze: Za kołem kierownicy są dwa wkręty, pod zaślepkami, musisz skręcić kierownicą lekko w lewo-pokaże Ci się jeden, potem w prawo-drugi, i zejdzie Ci górna część, potem na wysokości przełącznika kierunkowskazów i wycieraczek, wewnątrz, są dwa wkręty i jeszcze wkręty od spodu kolumny(jeśli dobrze pamiętam to na torx-a).
Dwa wkręty pod zaślepkami (krzyżaki) dwa wewnątrz (torx) i jeden pod spodem (też torx).
Kolejne moje pytanie dotyczy tej "słynnej" wiązki z luźną wtyczką.
Nie mam nic takiego. Mam jedną sporą wiązkę kabelków pociągniętą do wielkiej wtyczki podłączonej do manetki kierunkowskazów.
PS. Na forum przydał by się dział z tutorialami. Było by mniej zaśmiecania powtażającymi sie pytaniami.
Kiedyś gdy miałem Lagunę MK2 byłem członkiem forum o Lagunie,był tam dział Tutoriale całkiem nieźle prowadzony. Zdjęcia,rysunki, opisy krok po kroku.
Co o tym sądzicie?
