[B]Klimatronic
[B]Klimatronic
Poprzedni filtr kabinowy byl zle zalozony. Zostala przerwa i dmulach lepiej teraz jest kiepsko
Na 7 polozeniu jest glosny ale wieje slabiej niz na 2/4 w skodzie fabii.
poza tym jak uruchomie 2 strumienie powietrza - to nawiewu nie czuje.
Jak to wyglada u was?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:40 przez rafalle, łącznie zmieniany 1 raz.
filtr to weglowy zamiennik - kosztowal jakies 80pln. moze jezeli jest mokry to slabo puszcza powietrze.
poprzedni filtr byl zapaskudzony zdrowo i byl zle zamontowany (zostala przerwa) -ale teraz mysle ze moze specjalnie ktos to zrobil by byl lepszy ciag powietrza.
podszybie sprawdzalem , czysto (czy tam jest wlot powietrza do dmuchawy?)
samej dmuchawy nie rozbieralem. jezeli jest przy filtrze to jak rozumiem musze zdjac schowek? kupa roboty mnie czeka.
Witam. mam prośbę, jak zdemontować panel sterowania klimatyzacją. Byłem w serwisie i okazało się, że czasami brak komunikacji panelu z resztą. Objawia się to zniknięciem z wyświetlacza parametrów nadmuchu(układ milczy). Wyciągnięcie bezpiecznika (skrzynka w bagażniku) pomaga. Czy ktoś miał coś podobnego?
Witam powtórnie. Nasunęło mi się, czy ktoś próbował naprawiać taki panel, może miałby ktoś link ze schematem elektrycznym Zafirki? Intryguje mnie spróbować poszukać gdzie panel gubi to napięcie zasilające. Najgorsze, że zaniki są nieregularne, brak logicznego czynnika sprawczego. Niestety nowy kosztuje straszną kasę a brak używanego. Z góry dzięki.
Witam wszystkich!
Pewnego dnia Zafirka nie chciała odpalić, podłączono więc jej kable i się pozbierała. Niestety od tej pory na wyświetlaczu nic nie widać i nie da się włączyć klimatyzacji a nawet głupiego nawiewu choćby zimnego powietrza. To trochę problem biorąc pod uwagę że dziś z rana było -1stC. W serwisie twierdzą, że padły "centralki CAN". Inni mówią że chodzi o panel ogrzewania, ale jak go wymieniłem na inny też kiepsko. (Chyba będę miał do sprzedania...)
Ktoś ma jakieś rady, wskazówki?
