Dolna osłona silnika a rama zawieszenia przedniego
walperro
#316 Post autor: walperro »
Załapałem się na ostatnie dni kampanii. Pokazali przed pokazali przed, że trochę korozja na spawach wzięła - dziur nie było - pokazali po konserwacja i malowaniu. Także myślę, że zrobili w porządku. Natomiast powiedzieli, że tego materiału nigdy z osłony nie zrywają, bo jest to też osłona termiczna. Ja słyszałem opinie, że to przez to korozja się wdaje i niektórym zdzierano. Jak powinno to naprawdę wyglądać czy w kampanie wchodziło też zdarcie tego materiału z dolnej osłony silnika ?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#317 Post autor: Harry200 »
U mnie zerwali w miejscu kontaktu z ramą,przez to że w tym miejscu utrzymuje się wilgoć to występuje przyśpieszona korozja ramy od dołu..
sobit
#318 Post autor: sobit »
u mnie też zerwali w miejscu kontaktu z ramą, a na plastykowej pokrywie, która jest pod miską zostawili.
gwizdenson
#319 Post autor: gwizdenson »
Jak mi powiedzieli w ASO,kampania odnośnie sanek i osłony się nie skończyła.
Harry200
Imię: Henryk
#320 Post autor: Harry200 »
Zgadza sie była prawie do końca ubiegłego roku...
nowy91
#321 Post autor: nowy91 »
No to panowie, jak sie dowiedziec czy ta akcja jeszcze jest prowadzona :?:
#322 Post autor: Bodek »
nowy91 pisze:No to panowie, jak sie dowiedziec czy ta akcja jeszcze jest prowadzona :?:
Dzwonisz lub idziesz do ASO - pytasz - podajesz VIN. ;)
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#323 Post autor: Mattai »
Te sanki to tylko trzeba wypiaskować pokryć termoutwardzalna jakąś proszkowa, dwa razy farba elastyczną malowałem, i ciągle rudzielec wyłazi, sprawdziłem na jednym elemencie i polecę r-stop APP, gruntem antykorozyjnym, podkład i cienką gumę na to żeby widzieć jak coś się będzie dziać, finalnie wosk w profil żeby solanka nie gryzła tego zimą
pablo2374
#324 Post autor: pablo2374 »
Dzwoniłem i się dowiadywałem, niestety akcja zakończyła się na koniec 2011 roku :/ szkoda bo mi tak przegniły że prawie koło się urwało :shock:
Mattai
Model: C
#325 Post autor: Mattai »
Na allegro za grosze są już te ramy
gwizdenson
#326 Post autor: gwizdenson »
Przede wszystkim wyrzuciłem całkowicie osłonę. W zeszłym roku jak była jeszcze akcja w ASO podjechałem ale bez dziur na wylot zero kwalifikacji. Trochę wyczyściłem,przjechałem dwa razy hemoritem,jak wyszło trochę rudej to na to smar i jeżdżę.W profile rozpyliłem wosk i olej.Ale zero osłony.
Mattai
Model: C
#327 Post autor: Mattai »
No tak ale jak się ja poprawnie założy to przynajmniej chroni silnik i ramę przed kamieniami... nie mamy niemieckich dróg... Sam przerabiałem kontakt miski olejowej wprost na wystającą płytę betonową (15cm), nie muszę chyba mówić czym to się skończyło... a pewnie pośliznełoby się gdyby nie brak klapy osłony.
#328 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
ta osłona również pełni funkcję ochronna silnika podczas mrozów czyli powoduje ,że silnik od dołu nie traci ciepła i szybciej się w ogóle nagrzewa więc tak sobie myślę ,że skoro to tam zamontowali w dieslach to znaczy ,że powinno tam być. :lol:
Mattai
Model: C
#329 Post autor: Mattai »
Tak, w zeszłym roku rozwaliłem na zaspie czujnik temp. oleju....nie miałem osłony bo mi spinki przerdzewiały.
gwizdenson
#330 Post autor: gwizdenson »
Zgadzam się chroni silnik itp. Przedtem też nie wyobrażałem sobie jazdy bez osłony,nawet kupiłem nową. Jednak teraz po dość mroźnej zimie i jazdy bez niej,nie zauważyłem zbytniego wpływu na nagrzewanie silnika a najeżdżanie na wystające elementy czy urywanie czegoś przy braku uwagi- z osłoną czy bez może skończyć się zniszczeniem niektórych elementów. Jednak nie twierdzę ,że osłona nie chroni ale z drugiej nic nie gnije i zawsze mam dostęp do wszystkich elementów od dołu.
Wróć do „Podwozie”
