Szarpanie i nierówna praca Zafira B 1,7 CDTi
GRYSZA
Witam. Od pewnego czasu przy jeździe na drugim biegu przy wolnym przyspieszaniu silnik zaczyna szarpać (tak jak by się przytykał) potem jest ok'. Zaobserwowałem też nieznaczne wahania wskazówki obrotomierza na wolnych obrotach. Komputer nie pokazuje błędów. EGR wymieniony. Jak ktoś miał taki problem i go rozwiązał to proszę o pomoc. Pozdrawiam
imalas
Powodem jest nieszczelność w układzie dolotowym tzn, może to być niedomykający się zawór EGR (przed montażem sprawdzałeś szczelność, dmuchając do środka ,,ustamiGRYSZA pisze:Witam. Od pewnego czasu przy jeździe na drugim biegu przy wolnym przyspieszaniu silnik zaczyna szarpać (tak jak by się przytykał) potem jest ok'. Zaobserwowałem też nieznaczne wahania wskazówki obrotomierza na wolnych obrotach. Komputer nie pokazuje błędów. EGR wymieniony. Jak ktoś miał taki problem i go rozwiązał to proszę o pomoc. Pozdrawiam
Podobne efekty dają także lejące lub przytkane wtryskiwacze, sprawdź dawki korekcyjne op-comem lub Tech-em2 (ewent. metoda przelewowa)
shaqal
GRYSZA
Układ dolotowy szczelny, wtryskiwacze ok' dodam że podczas szarpania słychać taki dziwny syk jak by działał jakiś zawór powietrznyPowodem jest nieszczelność w układzie dolotowym tzn, może to być niedomykający się zawór EGR (przed montażem sprawdzałeś szczelność, dmuchając do środka ,,ustamiserio!, a może to być niedokręcona śruba, szczególnie te z dołu od strony chłodnicy spalin wymagają konkretnego dokręcenia, aby docisnąć blaszkę uszczelniającą.
rtm11
Witam i proszę o pomoc!
W Zafirze 1,7 CDTI 2008 r. 125 KM od pewnego czasu pojawiają się podczas jazdy drgania w jakie wpadają przednie koła samochodu, tak jakbym jechał na niedokreconych kołach, jakby one chciały odpaść. Zaczyna sie to w momencie zupłenie niewadomym z niczym znaczącym nie powiązanym ale z coraz większą częstotliwością i siłą drgań, wyrzucenie lewarka na luz nic nie wnosi, koła dalej drgają. Wyhamowanie samochodu i odczekanie kilku sekund poprawia wszystko, samochód jedzie bez problemów. I znowu 2 - 3 dni przerwy i niewiadomo z czego podczas jazdy wpada znowu w drgania, jakiś rezonans i napierdziela przodem. Do tej pory u mechaniorów sprawodzono ESP i ABS odpinając czujnik celem sprawdzenia poprawności ESP, jednak nic to nie dało. Sprawdzone półosie z przegubami zewenętrznymi i wewnętrznymi - wszystko OK. POMOCY GDZIE SZUKAĆ PROBLEMU. Z góry dzięki TS
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 14:41 przez rtm11, łącznie zmieniany 1 raz.
mariano76
jakubek355
tomi2k
Mam pewien problem kupiłem autko zafirke B 17cdti A17DTR 125km z 2008 przebieg 109450km,
Długo się autkiem nie nacieszyłem, zrobiłem ok 800 km i zauważyłem 3 dziwne sytuacje:
Na drugim biegu w trakcie dodawania gazu przesuwa się sama lekko do przodu dźwignia zmiany biegów, kiedy puszczam pedał gazu wraca do tyłu?? Nie wiem o co chodzi, byłem u dwóch mechaników i oboje mówili że to nic takiego i nie mam się co martwić.
I tak jeździłem, a teraz w trakcie dodawania gazu na 2 biegu od ok 1400-2000 obrotów szarpie silnikiem, i czasami przy ruszaniu kiedy z 1 przerzucam na 2 bieg słychać puknięcie jakby ktoś od spodu rzucił w silnik kamykiem, nie wiem co to może być.
Bardzo was proszę o pomoc starałem się dokładnie opisać mój problem czy ktoś z was miał jakieś podobne problemy.
