Od kupna zafiry mam taki maly problem z trzesacymi sie fotelami z tylu,wywazalem kola juz 2 razy,raz w serwisie opla a raz we francji w zwyklym warsztacie i dalej ten sam problem,troche mi sie wydaje ze maszyny w ktorych wywazalem kola,byly nie kalibrowane bo przeciez wlasciciele maja to w d....A moze fotele sa zle przytwierdzone,jak by tak bylo to nie lataly by na boki chyba....Co o tym myslicie?
A może któraś felga jest delikatnie krzywa i przenosi drgania na kabinę? Miałem tak kiedyś w Zafirze A. Koła dały się wyważyć, a felga biła... i drgały fotele, szczególnie przedni pasażera.
Moze cos w tym jest...Sprawdze jak bede w Pl bo tu,w Fr to o taka usluge nie latwo.Zawieszenie jest dosyc twarde wiec moze samo zawieszenie przenosi takie drgania?Moze wypowiedzial by sie wlasciciel nowej Zafiry,moze u nich tez sa takie obiawy albo byly.
Odnośnie foteli to u mnie jest tak że jeśli zrobię stolik z środkowego fotela i nie zsune bocznych maksymalnie do środka to też występuje efekt trzęsienia , odwrotnie czyli gdy wszystkie fotele są ustawione normalnie i skrajne nie są maks rozsunięte (do oporu) efekt też występuje więc może sprawdź czy poprostu są odpowiednio zblokowane na swoich pozycjach. Ps..trochę mogli zrobić wygodniejsze te siedziska z tyłu bo w porównaniu z tymi z przodu to katastrofa. Pozdrawiam.
