Problemy związane z pompą wtryskową
Andrzej13
Układ paliwowy
#1 Post autor: Andrzej13 »
cześć mam problem z silnikem w moim opelku zefirce 2.0 dhl ,zapala chodzi na wolnych obrotach,jak dodaje gazu nie reaguje i zapla się kontrolka diagnostyczna.
kibol66
#2 Post autor: kibol66 »
a po dodaniu gazu gaśnie?czy nic nie reaguje a chodzi? najlepiej szczytać błędy kolego i dać na forum wtedy można bardziej szczegółowo do tego tematu podejść
#3 Post autor: Anony Mous »
Czy ktoś miał kłopot z pompą w dieslu?Jak można zapobiec wcześniej żeby nie padła?Wiadomo że to kosztowna naprawa i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można zapobiegać takim przypadkom.
Kraczan
#4 Post autor: Kraczan »
Najlepiej nie dopuszczać do jazdy na rezerwie. Ale czy koszt i sama wymiana to aż tak kosztowna impreza?
#5 Post autor: Anony Mous »
Nie o pompkę a o pompę chodzi.
sebas111
#6 Post autor: sebas111 »
ja już przechodziłem ten problem.a mianowicie spalony sterownik pompy silnik 2.0 DI 16V i niestety wizyta u elektromechanika. ta impreza kosztowała mnie 1000zł.
#7 Post autor: Anony Mous »
sebas111 pisze:ja już przechodziłem ten problem.a mianowicie spalony sterownik pompy silnik 2.0 DI 16V i niestety wizyta u elektromechanika. ta impreza kosztowała mnie 1000zł.
Miałeś wcześniej jakieś objawy?
kibol66
#8 Post autor: kibol66 »
PanSledziowy pisze:Czy ktoś miał kłopot z pompą w dieslu?Jak można zapobiec wcześniej żeby nie padła?Wiadomo że to kosztowna naprawa i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można zapobiegać takim przypadkom.
ja miesiąc temu regenerowałem pompę + sterownik+ filtr paliwa co do zapobiegania skonczenia się pompy to przedewszystkim jakość paliwa puzniej zapowietrzony układ
#9 Post autor: Anony Mous »
Jaki koszt?
darkp1
#10 Post autor: darkp1 »
Trzeba uważać na jazdę na rezerwie, bo tam jest taki rezystor który się upala jak się długo na rezerwie jeździ i jego się przelutować nie da. Dlatego wymiana elektroniki tyle kosztuje.
rzadki
#11 Post autor: rzadki »
kolego PanSledziowy, przeczytaj ostatni post Bastiona w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... hlight=psg jest trochę info czego nie robić z pompą paliwa.
sebas111
#12 Post autor: sebas111 »
żadnych.jeździłem normalnie a na drugi dzień z rana kicha.nie chciał odpalić.kolega podpiął pod kompa ale nic nie wykazało.autko na hol i warsztat u elektronika.
#13 Post autor: Anony Mous »
Raz,dwa razy na tydzień kontrolka pompy mi się zapala,po jakimś czasie gaśnie i trochę nie wiem w czym rzecz.
sebas111
#14 Post autor: sebas111 »
ta kontrolka świeci gdy coś jest nie tak z emisją spalin lub usterka układu elektronicznego. najlepiej podjedź do kogoś z kompem i sprawdź bo może jakiś błąd być. ;)
#15 Post autor: Anony Mous »
sebas111 pisze:ta kontrolka świeci gdy coś jest nie tak z emisją spalin lub usterka układu elektronicznego. najlepiej podjedź do kogoś z kompem i sprawdź bo może jakiś błąd być. ;)
Spadła mi obejma z rury która dochodzi do filtra powietrza i może to jest przyczyną łapiąc z boku powietrze.
