Komunikat F-range i F-l/100km
Moderator: Mariusz
kuband
#1 Post autor: kuband »
Podczas jazdy nagle zaświeciły się wszystkie kontrolki i samochód odmówił posłuszeństwa. Silnik przestał pracować. Niestety nie można go ponownie uruchomić. Kontrolki świecą, ale po wciśnięciu przycisku start/stop nic się nie dzieje. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tam gdzie wcześniej było wskazanie ilość kilometrów do przejechania "range" i chwilowe zużycie paliwa zamiast liczb pojawia się litera "F". Jeszcze jedno po włączeniu zapłonu wskaźnik paliwa idzie w górę, a po chwili opada. Litera "F" pojawia się również na zakładkach B1 i B2. Pomóżcie.
Maciek
Auto: Z20LET
#2 Post autor: Maciek »
Literki F sugerują błędy. Z pewnością kontrolka silnika też się zapaliła, więc musisz odczytać błędy.
kuband
#3 Post autor: kuband »
Dzieki bardzo. Sprawdziłem każdy bezpiecznik. I w końcu znalazłem w tej skrzynce pod pokrywą silnika. Był to bezpiecznik od ukłądu elektronicznego silnika. Terez wszystko jest ok. Dzięki.
Krzysiek222
#4 Post autor: Krzysiek222 »
Witam mam podobny problem komunikat pojawia się zaraz po ruszeniu samochodem.Gdy się pojawi gasną światła ,kontrolka poziomu paliwa spada do "0" i pada sterowanie szybami i wycieraczkami .może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak???
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 20:42 przez Krzysiek222, łącznie zmieniany 1 raz.
shaqal
#5 Post autor: shaqal »
Krzysiek222 pisze:Witam mam podobny problem komunikat pojawia się zaraz po ruszeniu samochodem.Gdy się pojawi gasną światła ,kontrolka poziomu paliwa spada do "0" i pada sterowanie szybami i wycieraczkami .może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak???
Do przejrzenia cim i liczniki. Warto podłączyć auto pod kompa bo wygląda to na jakis problem elektryczny.
!!! Diagnostyka: Opel, Saab, Audi, VW, Seat, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, BMW - 692 226 016 !!!
Mihó
#6 Post autor: Mihó »
CIM i REC wg mnie. Będzie błąd typu "nieprawidłowe dane"
maniek-1001
#7 Post autor: maniek-1001 »
kuband, Witam.Mam pytanie w sprawie tego bezpiecznika co był spalony. Jaki to był numer. Bo mam podobny problem.
Ziomek25041986
Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
#8 Post autor: Ziomek25041986 »
Witam. Czasem przy przekreceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu pojawi mi się pod godzina literka F i po chwili znika. Co to znaczy? Wiecie może?
#9 Post autor: Pszczyna »
źle skasowana inspekcja olejowa , komputer nie umie przetrawić wskazań temperatury lub poziomu paliwa gdzieś w UEC mogą być wartości ANGIELSKIE (Mile/Farenheit )
Ziomek25041986
#10 Post autor: Ziomek25041986 »
A czy to czymś złym skutkuje?
Kilka razy mi się to pokazało ale zawsze po dłuższym postoju jak cos.
#11 Post autor: Pszczyna »
,,F" Failed-błąd sczytać błędy lub obserwować lecz komputer sygnalizuje nieprawidłowość
Ziomek25041986
#12 Post autor: Ziomek25041986 »
Ale ja sprawdzamlem i błędów nie ma. Przy wypedalowaniu tez żadnych błędów. A to pojawiło mi się kilka razy na chwileczkę tylko i zgasło. Oczywiście na wyświetlaczu nad radiem.
Wróć do „Ogólna technika”
