Poduszki powietrzne
tomi1108
Poduszki powietrzne
#1 Post autor: tomi1108 »
Witam mam prośbę jak sprawdzić czy mam poduszki kierowcy i pasażera i jak poznać czy konsola przednia była robiona po wybuchu poduszki powietrznej.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 21:28 przez tomi1108, łącznie zmieniany 1 raz.
cieniassss
#2 Post autor: cieniassss »
zdemontuj poduszkę z kierownicy, jest na dwóch zatrzaskach, od spodu będzie wszystko widać, a konsola jeśli była naprawiana to jest pomalowana, spróbuj zdrapać farbę, ewentualnie wymontuj schowek i od spodu będzie widać
tomi1108
#3 Post autor: tomi1108 »
Kierowcy nie dałem rady zdemontować boje się że coś zrobie a u pasażera jest po wymontowaniu schowka byłą ja widać a konsole pasażera próbowałem drapać i nic czyli możliwe że jest oki :piwo:
