[B]Webasto
drmex
#46 Post autor: drmex »
Przemcio pisze:Prąd włącza sterownik o zaprogramowanej porze
dokładnie, przyjeżdżam do domu, parkuję pod schodami, podłączam kabel i idę do domu. Wiedząc, żę wyruszę następnego dnia o 7.30 programuję, aby prąd popłynął w kablu 1,5 godziny wcześniej. To jest najprostsze rozwiązanie (w tym i moje), przy wykorzystaniu zewnętrznego programatora za 20 zł. Programator mam na kablu. Inna opca - bardziej wyrafinowana - to sterownik znajdujący się w aucie. Tam też jest zegar, a oprócz tego czujnik temp zewnętrznej itp. wodotryski.
kubik_CDTi
#47 Post autor: kubik_CDTi »
No tak,mi chodzi,że porównujecie postawienie auta raz w miesiącu na prostowniku do codziennego zostawiania auta na kablu.Chodzi mi tylko o czynność.
Ja tylko o tym.
mb300
#48 Post autor: mb300 »
A nieorientują sie koledzy jeki jest koszt dołożenia webasto?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#49 Post autor: Bodek »
mb300 pisze:Witam
Nie wiem czy można taniej, tu masz wcześniejsze info:
lapm pisze:
rafalle pisze:
Ile kosztowała Cię ta zabawa?
Ze stron widac, ze za calosc webasto ~6000 żl
I podobnie eberspaecher ~5300 brutto (hydronic + prosty pilot) i do tego trzeba doliczyc montaz
Czy zna ktos jeszcze jakies inne warte uwagi zamienniki ogrzewania postojowego(waeco?, calix?)?
Sa jescze po regeneracji np. za ok 2k zl tu
:lis:
mb300
#50 Post autor: mb300 »
dzięki dzięki :piwo:
bartek28
#51 Post autor: bartek28 »
Witam serdecznie wszystkich. Jestem posiadaczem Zafirki 1.9 diesel Cosmo sprowadzonej z Holandii. Zauważyłem że ma webasto (ogrzewanie postojowe) ale bez żadnych sterowników we wnętrzu auta. Pojechałem do kumpla i podpiął mi pod kompa i okazuje się że webasto jest sprawne. Kolega powiedział, że ma styczność w Anglii z takimi Zośkami i co do webasta to załącza się samoczynnie przy -10 stopni. Zadzwoniłem do Serwisu Opla w Krośnie i panowie sprawdzili nr vin i nie mogą się do końca wypowiedzieć na ten temat. Oferują mi aby dokupić sterowanie do wnętrza za 3.000zł. Ja jednak poczekam do zimy. Zastanawia mnie tylko opcja załączania przez telefon (Thermo Call) http://www.ogrzewanie-postojowe.pl/file ... ebasto.pdf
Zdenek2007
#52 Post autor: Zdenek2007 »
bartek28 pisze:Witam serdecznie wszystkich. Jestem posiadaczem Zafirki 1.9 diesel Cosmo sprowadzonej z Holandii. Zauważyłem że ma webasto (ogrzewanie postojowe) ale bez żadnych sterowników we wnętrzu auta. Pojechałem do kumpla i podpiął mi pod kompa i okazuje się że webasto jest sprawne. Kolega powiedział, że ma styczność w Anglii z takimi Zośkami i co do webasta to załącza się samoczynnie przy -10 stopni. Zadzwoniłem do Serwisu Opla w Krośnie i panowie sprawdzili nr vin i nie mogą się do końca wypowiedzieć na ten temat. Oferują mi aby dokupić sterowanie do wnętrza za 3.000zł. Ja jednak poczekam do zimy. Zastanawia mnie tylko opcja załączania przez telefon (Thermo Call) http://www.ogrzewanie-postojowe.pl/file ... ebasto.pdf
Mogą być różne wersje "piecyka" 1/najtańsze- dogrzewanie silnika, włącza się automatycznie w niskich temp. i dogrzewa silnik podczas pracy 2/ z sterownikiem przewodowym (konsola zabudowana na stałe w aucie) 3/ sterownik bezprzewodowe (sterowane pilotem ok. 1000 m.) 4/ sterownik GSM (sterowany komórką). Wersję 1 można zawsze doposażyć w sterownik 2,3 lub 4, niestety jest to drogi interes. Jeśli masz w schowku na lewej krawędzi okrągły przeźroczysty przycisk (test webasto) to masz również sterownik, wtedy trza ustalić jakie jest sterowanie. Ja tak miałem bo autko przyjechało z Niemiec bez pilota w wersji 2 (pilot w serwisie Webasto kosztował 400 zł.)
bartek28
#53 Post autor: bartek28 »
Nie mam żadnego przycisku w schowku bo wykręcałem cały schowek aby wymienić filtr pyłkowy to zauważyłbym. W instrukcji od webasta pokazany jest pilot.
Zdenek2007
#54 Post autor: Zdenek2007 »
bartek28 pisze:Nie mam żadnego przycisku w schowku bo wykręcałem cały schowek aby wymienić filtr pyłkowy to zauważyłbym. W instrukcji od webasta pokazany jest pilot.
Ja mam fabryczne webasto i w schowku na lewej krawędzi, gdzieś tak na wysokości nadmuchu chłodzenia schowka, jest mały przezroczysty przycisk (po wciśnięciu świeci na zielono i włącza się testowo webasto) Antena od sterownika webasto jest zamontowana na dolnej osłonie pod schowkiem. W Twoim wypadku stawiałbym że masz tylko piecyk webasto dogrzewający silnik podczas pracy.
bartek28
#55 Post autor: bartek28 »
Patrzyłem do schowka świecąc latarką i patrząc do lusterka. Jest tam rzeczywiście miejsce na jakiś przycisk lecz ja tam nie widzę żadnego przycisku załączającego webasto. Pewnie tak jak twierdzisz,że ja mam sam piecyk.
Zdenek2007
#56 Post autor: Zdenek2007 »
Przycisk powinien być na przedniej lewej krawędzi (ramce) schowka, dobrze widoczny po otwarciu schowka.
bartek28
#57 Post autor: bartek28 »
Tak rozumiem ale przycisku nie ma pozostała tylko dziurka :) Mogę zrobić zdjęcie
Zdenek2007
#58 Post autor: Zdenek2007 »
Poszukaj na forum postu gdzie rozkodowują VIN, podaj VIN i sprawa się wyjaśni.
bartek28
#59 Post autor: bartek28 »
Już podawałem innym nr vin:W0L0AHM7562034177 i nie widzę tam webasta
#60 Post autor: Bodek »
bartek28 pisze:Już podawałem innym nr vin:W0L0AHM7562034177 i nie widzę tam webasta
Ponieważ go nie masz ;)
1RU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
60X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-BEŻOWY
60Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,BEŻOWY
6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ
80I = WNĘTRZE-CZARNY
A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BNR = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI, JASNE WĘZŁY
BNU = LISTWA WEWN. TABL. ROZDZ., JASNE WĘZŁY
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CT3 = DLA NIEMIEC
D70 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 2,77
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E4X = CZARNY/BEŻOWY
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K09 = ALTERNATOR,120A
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KCN = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
LRD = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
M36 = AF40-6 PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
MM1 = UŻYWANY(-A,-E) Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OGI
OHB
PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
QCN = DO UŻYCIA Z OPONAMI 205/55R16-94V
QL3 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,61/2JX16
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TRP = RAMA RADIA
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3A
U55
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UJ3
ULR = ZAPALNICZKA, TYLNA, PODŁOKIETNIK
URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA
UW6 = GŁOŚNIK,6
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
W4Y
WTS = ZESTAW,OPONA,NAPRAWA OPONY,ZINTEGROWANE WYPOSAŻENIE
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
ale autko fajne ;)
:lis:
