Lewarek zmiany biegów ZAFIRA A
ekmir
#196 Post autor: ekmir »
Tunio999 pisze:Ja bym obstawiał:
"/zabrudzone/zapieczone ruchome elementy wybieraka na skrzyni biegów (np. sworzeń)/,"
Czyli potraktowanie tego ustrojstwa WD40 powinno pomóc :)
Tunio999 pisze:- zużycie plastykowego gniazda, w którym porusza się kula dźwigni zmiany biegów. "[/i]
W tym przypadku to niestety wymiana gniazda :(
Maciek
#197 Post autor: Maciek »
ekmir pisze:
Nie zawsze. W Oplu może być inaczej, ale ostatnio walczyłem z zapieczonym sworzniem w skrzyni VW Golfa V i zamiast się ruszać to stał nie ruchomo. Był tak zapieczony, że nawet wybić się go nie dało, dopiero rozwiercenie pomogło...
ekmir
#198 Post autor: ekmir »
WD40 czasami pomaga tylko na chwilkę.
Czy ten sworzeń powinien być potraktowany po przeczyszczeniu jakimś smarem, wazeliną, olejem ... ?
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#199 Post autor: Mattai »
JA bym zapodał biały smar...spray do bardzo obciążonych precyzyjnych elementów, niech się koledzy wypowiedzą
ekmir
#200 Post autor: ekmir »
"-/zabrudzone/zapieczone ruchome elementy wybieraka na skrzyni biegów (np. sworzeń)/,
Ze zmiana biegów jest coraz gorzej. Bardzo ciężko wrzucić "1".
Jak rozpoznać, które z tych dwóch wymienionych powyżej jest przyczyną moich problemów?
podbiel
#201 Post autor: podbiel »
Zdejmij osłonę przy lewarku i zobaczysz jak wygląda ta plastikowa kulka. 5 min roboty i wszystko jasne.
Mattai
Model: C
#202 Post autor: Mattai »
Możesz ruszać lewarkiem góra-dół> Jak nie, a nie wchodzą , wyrobiony jest element plastikowy przy wybieraku...dość problematyczna usterka. JA znalazłem cały wybierak .
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 16:08 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
#203 Post autor: ekmir »
samym lewarkiem: góra -dół, czy po podniesieniu dźwigni od wstecznego?
Mattai
Model: C
#204 Post autor: Mattai »
Tak jakbyś chciał unieść do sufitu...
Ten element można obrócić w drugą stronę i jakiś czas pochodzi na mniej zużytej stronie..ale to tylko na jakiś czas.
Mam zwymiarowaną oryginalna część, planuję dorobić ten detal. Pewnie prosto nie będzie, ale to jest mieć biegi albo nie mieć
ekmir
#205 Post autor: ekmir »
Nie wiem czy coś robie nie tak ale nie udaje się ani podnieść do góry ani też przekręcić :(
krzysztof 1975
#206 Post autor: krzysztof 1975 »
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zafi ... 95839.html
ja miałem luz na lewarku na boki i lekki problem z wstecznym (do tyłu) założyłem ten plastyk ok 10 minut roboty i jestem w szoku lepiej jak nowe dobry smar na kulkę i problem zniknął.
Mattai
Model: C
#207 Post autor: Mattai »
Jak pisałem wyżej jak tam nie ma luzu w żadną stronę, lewarek mimo to lata luźno prawo-lewo, to jest wyrobiony plastik przy wybieraku na skrzyni.
ekmir
#208 Post autor: ekmir »
Mattai wg Ciebie to nie chodzi o wymianę tego elementu:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewa ... 40652.html
tylko o wymianę tego:
http://www.google.pl/imgres?q=element+p ... =111&ty=79
Mattai
Model: C
#209 Post autor: Mattai »
No i tu dochodzimy do sedna, to pierwsze jest panaceum jak faktycznie lewarek ma już wytarty koszyczek... druga rzecz to zależy czy masz wodziki czy linki - jak masz taki koszyczek, to masz linki. Ja mam linki - wiec wygląda to inaczej.
ten plastik na krzywce
plastik wybieraka
ekmir
#210 Post autor: ekmir »
Nigdy wcześniej nie spotkałem sie z informacjami, że ten element tj. plastik na krzywce może być do wymiany przy takich objawach.
Dostęp do tego plastiku na krzywce jest od wewnątrz od strony dźwigni zmiany biegów, czy też jest on pod maską?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
