ktora stona wsunac filter ?
msx
#1 Post autor: msx »
witam
mam pytanko dla laika wymienialem filter przeciwpylkowy i nie wiem czy dobrze go wsunalem, bo nie sprawdzilem jak byl stary wsuniety, napiszcie mi czy te strzalki co sa na nim narysowane(mam filter mann) i napisane po miedzy nimi AIR FLOW maja byc ukierunkowane w strone silnika czy w druga strone ?
prosze o szybka odpowiedz
pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
msx pisze:witam
pozdrawiam
Strzałki mają być skierowane do kabiny.
Tak jak powietrze wlatuje z zewnątrz do wewnątrz.
:lis:
msx
#3 Post autor: msx »
Bodek pisze:
msx pisze:witam
pozdrawiam
dzieki za info juz zmienilem strone a mozesz mi powiedziec czemu po wlaczeniu klimy i zamknieciu obiegu przez moment jest dziwny zapach , raczej to grzyb nie jest bo by bylo caly czas czuc lub tez tylko po wlaczeniu klimy bez zamykania obiegu probowalem ta bombe w samochodzie zamknac na 10min na klime ale nic to nie pomoglo jedynie ladny zapach jest po wlaczeniu nawiewu
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 18:48 przez msx, łącznie zmieniany 1 raz.
nynek11
#4 Post autor: nynek11 »
kolego a parownik odgrzybiłeś? kup CRC wyjmij filtr i zaaplikuj środek na parownik.
ekmir
#5 Post autor: ekmir »
Bodek pisze: Strzałki mają być skierowane do kabiny.
A jak nie ma strzałek?
