[B]Czujnik ciśnienia klimatyzacji
ADAMO_16
ADAMO_16
Czujnik znaleziony, jak wyciągnę wtyczke to klima nie załącza sie, po podłączeniu wtyczki załącza się sprężarka, czyli czujnik jest chyba sprawny. Ale dalej nie wiem, co jest powodem działania raz dobrze klimy a raz słabo.Czy może czujnik świrować i dawać błędne dane? Upały jak cholera a tu taka lipa.
nynek11
Kolego mam identyczny problem i od dłuższego czasu walczę z nim bez skutku masz linka http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... i-raz-nie/ tylko to, opisane jest do astry H . Zapytaj kolegów coś doradzą. Walczę dalej bo magicy biorą tyko kasę a problem jak był tak jest.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Proszę używać opcji szukaj - 1125balba67 pisze:ZNA KTOŚ BŁĄD 112561
mewrik
Koledzy mam problem przy większy upale co chwilę rozłącza i załącza mi klimę czuć to i widzę po obrotach silnika oraz załączaniu się i wyłączaniu wentylatora . Dziś byłem nabić klimę było 480g czynnika zrobili na 600 niby tak było w książce ..Rano wszystko ok ale w połowie dnia problem powrócił . Posiadam opcoma co mogę sprawdzić i jak .Myślę że może to czujnik ciśnienia nawala .Czy miał ktoś takie objawy . Proszę o rady niedługo urlop a za oknami skwar
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
mewrik
widzę ze masz taki silnik jak ja może masz naklejkę ile powiło być czynnika bo ja nie mam a wcisnęli mi 600, myślę ze to za dużo .kostka chyba jest ok bo to dzieje się tylko upalne dni .Wiec obstawiam czujnik albo za dużo czynnikarafant4011 pisze:Skontroluj kostkę/złącze elektryczne przy kompresorze, w oplach lubi tam nie łączyć(złącze od cewki)
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
450 gram i chyba 4 oleju
A moje pytanie brzmi czy ma ktoś wiedzę jakie powinno być cisnienie w układzie klimatyzacji bo u mnie jest
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, 23:13 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
mewrik, moja naklejka powędrowała razem z grillem, ale tu masz naklejkę Bodka, on ma też ten sam silnik
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=284150#284150
agstojak
Podpowie mi ktoś gdzie szukać czujnika ciśnienia klimatyzacji w motorze 1,7 DTJ 110 km? rok 2008 (najlepiej foto, bo ja opornik jestem)
Wypedałowałem błąd 0530 - uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji - muszę posprawdzać, może wtyczka zgniła, albo co...
Jak posprawdzam połączenie wtyczek to dacie namiary na przyzwoity zamiennik?
Będę wielce zobowiązany
