Zamarznięty płyn spryskiwacza.
No niestety ja również... zostało trochę letniego płynu. Potem był komunikat o niskim poziomie, dolałem zimowego do -22stC, a następnego dnia zaczęły się mrozy... i nie leci pewnie gdzieś w wężykach przymarzł, bo silniczek działa. No nic, czekamy na ocieplenie... na razie na światłach wyskakuję z ręcznym spryskiwaczem... BTW - jak spuścić płyn ze zbiornika?
emjot, miałem to samo. Pewnie zamarzły ci tylko same dysze spryskiwaczy. Użyj suszarki po kilka minut na każdą dyszę i zobacz czy będzie leciało. Aby opróżnić zbiorniczek odłącz od lewej dyszy przewód (po prostu się go wyciąga tylko silnie) potem podstaw jakieś naczynie i włącz pompkę tak jakbyś chciał pryskać na szyby. Płyn ci elegancko zleci do końca. Co dalej nie trzeba pisać. Mi taki sposób pomógł. Jak wymieniłem płyn już nie zamarzają nawet dysze. Jedyne co to nie udało mi się tylnej odmrozić więc czeka do odwilży - widocznie zamarzło gdzieś w wężyku a nie w samej dyszy.
emjot pisze:dolałem zimowego do -22stC
dzisiAJ wyjezdziłem płyn do szyb
dojechałem do domu gdzie miałem ok 3/4 litra do -20 wlałem i chciałem uzupełnic litrem do -22 z bagaznika [woziłem od 2 tygodni]
wyjąłem a tam kamień - CAŁY płyn ZAMARZNIĘTY !!
wniosek - nie kupujcie zielonego do niby -22 na BP
kupujcie najtańszy do -20 w marketach - ten mi nie zamarzł !!
Na Twoim miejscu pojechalbym z tym zamarznietym klockiem do BP i zrobil niezla awanture.TUX pisze:emjot pisze:dolałem zimowego do -22stC
To jest tez dobry temat do jakiegos programu w TV. Rozumiem jak mnie kantuja w markecie na plynie za 5-8zl/5l, ale w BP to za taki krzycza nawet i 20zl, a to juz totalne przegiecie.
Pamietam, ze na jakims forum czytalem testy kogos kto wsadzal do zamrazarki probki plynu -22st. - polecam, tani i skuteczny test.
u mnie w firmie przerobiliśmy chyba wszystkie możliwe płyny... te marketowe spradzają sią ale zapach mają odrzucający... a co do tych płynów co sprzedają na stacjach to szkoda słów... np. na shell'u płyn 4l kosztuje od 22 do 39zł!!!!! to jest cena...cbm80 pisze:Rozumiem jak mnie kantuja w markecie na plynie za 5-8zl/5l, ale w BP to za taki krzycza nawet i 20zl
ostatnio płyn shellowy zamarzał mi na szybie (samochód stał a w kabinie było ciepło - na zwen. około -15) a na opakowaniu napisane, że do -20
a co do dyszy spryskiwaczy... można użyć też "siuwaksu" do "rozpuszczania" lodu na szybach... pomaga i zabezpiecza przed ponownym zamarzn.
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
To fakt, choć w Zosiach mamy filtry. Te nazwijmy to markowe nie dość, że zdają egzamin -10-15 to ceny nie są już do zaakceptowania.dejna pisze: te marketowe spradzają sią ale zapach mają odrzucający
Właśnie ten płyn ostatnio zamarzł u mojego brata w touranie. Używa go długo i chwali a zamarzł pierwszy raz.Ja odkąd mam Zafire to też kupuje w Tesco ten do -22
Ja używam BP -22 i jak dla mnie rewela zarówno co do odporności na mróz jak i zapachu.
Miałem ostatnio w bagażniku płyn z BP letni i przy małym minusie się trzymał niezamarznięty.
W całym zbiorniku to nawet jak będzie -30 moze ci nie zamarznąć. Natomiast jak słaby płyn to przy -10 będzie ci zamarzał w dyszach. U mnie tak było w zbiorniku i wężykach Ok ale na dyszach przymarzał odrazu. Najważniejsze żeby nie mieszać go z letnim jak to można zrobić na samym początku mrozów kiedy zostanie na dnie jeszcze trochę letniego.emjot pisze:w bagażniku przy -16 rano i nie zamarzł
We wtorek juz w pierwszy dzien odwilzy udalo mi sie odmrozic pojemnik.Wyciągnąlem węzykiem ze zbiorniczka letni płyn, przelałem wszystko odrobina denaturatu.Wszystko jeszcze raz wyjechalem ze zbiorniczka i zalałem zimowym biedronkowym do -20 płynem.Zobaczymy czy zbiornik cały.Przy wlewaniu nie zauwazylem aby cos mi lecialo na beton.
