Zestaw głosnomowiący w zb
aprochota
#1 Post autor: aprochota »
witam przywiozlem własnie zafire z niemiec rok prod 2009 i mam pytanko bo jest tam niby zestaw głosnomowiący do telefonu bo na wyswietlaczu jest ikonka tel ale pod podłokietnikiem jest uchwyt na tez sony czy jest tam funkcja bluetooth czy musze zmienic uchwyt zeby pasował do mojego tel prosilbym o opis jak to ma dzialac dokladnie chodzi mi o to czy zeby dzialał zestaw głosno mowiący telefon musi byc w uchwycie czy mozna to przez bluetooth podlączyc jesli jest bluetooth
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 08:37 przez aprochota, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
aprochota pisze:witam przywiozlem własnie zafire z niemiec rok prod 2009 i mam pytanko bo jest tam niby zestaw głosnomowiący do telefonu bo na wyswietlaczu jest ikonka tel ale pod podłokietnikiem jest uchwyt na tez sony czy jest tam funkcja bluetooth czy musze zmienic uchwyt zeby pasował do mojego tel prosilbym o opis jak to ma dzialac dokladnie chodzi mi o to czy zeby dzialał zestaw głosno mowiący telefon musi byc w uchwycie czy mozna to przez bluetooth podlączyc jesli jest bluetooth
W VIN-ie powinien być kod UWA, wtedy masz zamontowaną funkcję telefonu fabryczną.
Jak nie masz rozkodowanego VIN-u wrzuć do odpowiedniego działu.
:lis:
aprochota
#3 Post autor: aprochota »
Z vinu wyczytałem że jest zestaw głośnomówiący + bluetooth ale, nigdzie nie mogę znaleźć w aucie ustawień bluetooth żeby połączyć tel, może ktoś mnie oświeci jak to sparować.
Dodano: Nie Paź 07, 2012 20:45
wie ktos jak sie z tym poradzic bo moj tel niepasuje do uchwytu i chce to miec przez bluetooth dzieki za podpowiedzi
[ Dodano: Pon Paź 08, 2012 19:13 ]
wie ktos czy tam jest bleutooth>??????????
[ Dodano: Sob Paź 13, 2012 17:47 ]
witam w rozkodowanym vinie pisze tak
INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
ale jak ten bluetootch uruchomic w meni komputera jak dam na tel to pisze brak podlączonego telefonu i nic wiecej czy moze trzeba miec tel w uchwycie??
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 16:32 przez aprochota, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#4 Post autor: franki »
Jak masz bluetooth to nie trzeba mieć telefonu w uchwycie. Po to jest właśnie bluetooth :)
Włączasz Bluetooth w telefonie i definiujesz sobie pin bluetooth telefonu. Uruchamiasz radio. Lewym pokrętłem przechodzisz na telefon - powinien być komunikat No phone. Będąc w zakładce telefonu wciśnij lewe kółko na kierownicy - wejdziesz w menu telefonu. Lewym kółkiem schodzisz w dół na Bluetooth i klikasz lewym kólkiem - pojawia się x w pustym okienku. Następnie schodzisz w dół i klikasz Bluetooth pin ( pin bluetootha auta) i go definiujesz. Następnie wracasz do głównego menu i klikasz Start searching -powinien znaleźć telefon i zapytać o jego pin od bluetootha. W tefonie zas może pojawić się komunikat z pytaniem czy połaczyć z UHP i może wymagać podania pinu Bluetootha auta.
Po sparowaniu urządzeń powinnieneś mieć możliwość odbierania przychodzących rozmów, korzystania z ksiązki telefonicznej w telefonie ( w telefonie w bluetooth powinna być zaznaczona opcja zdalny tryb SIM ( jeśli takowa występuje)
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
aprochota
#5 Post autor: aprochota »
wielkie dzieki o to mi chodzilo niewiedzialem jak wejsc w meni telefonu a tu trzeba tylko wcisnac POKRĘTŁO teraz juz mam polaczony bloutooth a co sie naszukałem WCISNĄC POKRĘTŁO no niewpadlem na to jeszcze raz dzieki
franki
#6 Post autor: franki »
Cieszę się że mogłem pomóc :)
franki
Corsa D 1.2
ocean
Imię: Ocean
Model: C
Oznaczenie silnika: B14NET
#7 Post autor: ocean »
Mam pytanie. W moim samochodzie nie mam zestawu głośnomówiącego - radio typ CD30. Czy da się zainstalować taki zestaw głośnomówiący, abym rozmówcę słyszał w głośnikach? W radiu mam regulację głośności połączeń przychodzących, więc jest do tego przystosowane. Ewentualnie gdzie można taki zestaw nabyć?
franki
#8 Post autor: franki »
Musiałbyś kupić specjalny moduł UWA z mikrofonem, wpiąć go i zaprogramować Techem lub OP.
franki
Corsa D 1.2
#9 Post autor: Zafiromaniak »
Moim zdaniem lepiej kupić taki transmiter Bluetooth, taniej ( może jakość odsłuchu gorsza, ale względem ceny to jak dla mnie może być).
If you think that life is easy to be wrong...
Pozdrawiam Zafiromaniak :)
ocean
Imię: Ocean
Model: C
#10 Post autor: ocean »
Fajnie, ale mogę prosić konkretniej? Kompletnie nie znam się na tym. Prosze podać przykład jakiegoś dobrego i niedrogiego transmitera.
muzycom
#11 Post autor: muzycom »
Ja się trochę interesowałem modułem tel.
Generalnie moduł nie chce współpracować z wyświetlaczem BID z tego co mi się udało ustalić.
Ja wybrałem zestaw od parrota. Wybieranie głosowe, muzyka z telefonu. Mogę polecić.
Z transmiterami nie mam najlepszych doświadczeń. Najważniejszy jednak moim zdaniem jest dobry mikrofon i redukcja szumów.
ArekCz14
#12 Post autor: ArekCz14 »
Kupiłem niedawno zb 2006 i po włączeniu bluetooth w moim telefonie wyszukuje mi aktywny bluetooth w zafirze = nokia. Przy próbie sparowania prosi o podanie pinu tylko że kupiłem auto bez żadnej książki - kompletnie nic. Jak to zresetować, żeby móc korzystać z bluetooth? Może ktoś zna jakiegoś magika w mojej okolicy? Gliwice, Zabrze, Rybnik, Żory?
franki
#13 Post autor: franki »
A jaki masz ustawiony pin do Bluetootha w fonie? Bo on pewnie o ten pin pyta.
franki
Corsa D 1.2
franki
#14 Post autor: franki »
ArekCz14 pisze:Kupiłem niedawno zb 2006 i po włączeniu bluetooth w moim telefonie wyszukuje mi aktywny bluetooth w zafirze = nokia. Przy próbie sparowania prosi o podanie pinu tylko że kupiłem auto bez żadnej książki - kompletnie nic. Jak to zresetować, żeby móc korzystać z bluetooth? Może ktoś zna jakiegoś magika w mojej okolicy? Gliwice, Zabrze, Rybnik, Żory?
Edit
Tutaj na stronie 177 masz napisane jak zresetować pin
Kilka postów wyżej to opisywałem (16.10.2012)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2015, 17:31 przez franki, łącznie zmieniany 2 razy.
franki
Corsa D 1.2
ArekCz14
#15 Post autor: ArekCz14 »
myślałem że to ma być pin do bluetooth. zaraz sprawdze z pinem z tel i dam znać
