Do wyświetlacza kompa włożyłem takie
natomiast w zegarach świeciły źle gdyż mają diodę tylko z przodu i skończyło się na rozbieraniu licznika po raz drugi wtedy założyłem takie
Najdłużej trwało wyciągnęcie licznika,potem z oryginalnych żarówek zostawiłem tylko te plastikowe oprawki,do diód dolutowałem kabelki i wsadziłem w samą oprawkę a z jednego gniazda podświetlenia dolutowałem kabelki gdyż ścieżka od strony tarcz patrząc jest z cyny i po ściągnięciu szyby licznika można dojść lutownicą a potem wszystkie kabelki z diód zlutowałem równolegle z tyłu jest tam miejsca dość na kablownię a dlatego luty żeby za chwilę nie było że gdzieś styk się gubi na ścieżce i znowu rozbierać.
Żarówki na 3 SMD nie mają o dziwo biegunowości jak się podłaczy tak świecą.
Koszt diody do kompa 4x4,5zł a do licznika 4x3,30zł i to wszystko+kawałek drucika i litr w garażu we dwoje
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 15:29 ]
Efekt końcowy
