LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
cieniassss
zrobiłem na takiej instalacji 11 tys km,glonik21 pisze:Zastanawiam sie co wybrac stag 300-4 isa2 wtryskiwacze hana a reduktor acr01
zdarzało się że parownik brzęczał i piszczał, ale mu przeszło, ładnie trzyma ciśnienie, nie podpiera się benzyną, temp przełączania ustawiona na 36*C, czas jazdy na gazie 286 godz, na benzynie 26h
glonik21
bykmark
Ja polecam BRC sequent 24
Darmowe pierwsze dwa przeglądy, gwarancja bez limitów km.
Sam zakładałem LPG tutaj http://www.karatskp.pl/
anghelinni
Witajcie!
Przymierzam się do założenia LPG do Zafiry A 1.8 125KM. Myślę o Stagu 300 isa2 z wtryskiwaczami Hana (w jednym warsztacie polecali mi kompletny osprzęt AC do tego Staga). Na całą instalację mogę wydać ok. 2500-3000. Co polecacie, na co zwracać uwagę, jakie warsztaty na Śląsku polecacie?
Dzięki!
[ Dodano: Pią Paź 26, 2012 13:45 ]
Dzięki!
anghelinni pisze:Witajcie!
Edit: Polecono mi też instalację ze sterownikiem Zenit Pro - czy ktoś z forumowiczów ma taki i może podzielić się wrażeniami? Do tego reduktor KME Silver i wtryski Hana.
Dzięki!
Koenig
Pytanie do użytkowników instalacji LPG z zamontowanym wlotem paliwa z tyłu lub w boku zderzaka. Jak wygląda sytuacja z zaworem LPG w trakcie kolizji, gdy uderzony został wlew gazu zamontowany w zderzak? Czy dochodziło do rozszczelnienia instalacji, jaki może być koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego wlewu gazu. W poprzednim aucie miałem wlew gazu schowany poniżej zderzaka i nigdy nie było z nim problemu (inna kwestia że nie miałem żadnego dzwona w zderzak) ale zastanawiam się teraz jak wyglądałoby ew. skutki uderzenia w wlew gazu, podejrzewam że nawet przy lekkim uderzeniu w zderzak, sam zderzak może nie doznać kontuzji ale może pojawić się problem z otworzeniem/ zatankowaniem/szczelnoscią samego wlewu. Miał ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
jacek76
Po wyrwaniu zaworu tankowania nic się nie stanie. Wielozawór ma zabezpieczenie przed takimi sytuacjami , więc gaz nie wyleci , butla nie wybuchnie.Koenig pisze:Pytanie do użytkowników instalacji LPG z zamontowanym wlotem paliwa z tyłu lub w boku zderzaka. Jak wygląda sytuacja z zaworem LPG w trakcie kolizji, gdy uderzony został wlew gazu zamontowany w zderzak? Czy dochodziło do rozszczelnienia instalacji, jaki może być koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego wlewu gazu.
Montaż nowego tankowania to koszt ok 100zł.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Koenig jesli chodzi o lekkie uderzenie to nic sie nie dzieje, przy mocniejszym moze dojść do załamania, lub nawet złamania przewodu pomiedzy zaworem a zbiornikiem.
jesli dojdzie juz do przerwania przewodu to uchodzi tylko gaz znajdujacy sie w nim.
Sam zawór w czasie kolizji nie powinien ucierpieć chyba ze bedzie mocno to moze sie pogiąć, chociaż pogięcie najczęściej następuje gdy obsługa nie odepnie pistoletu po tankowaniu....
Kompletny zawór kosztuje 35 zł + ewentualnie przewód + robocizna. Pozdro
cieniassss
