pióra wycieraczek do Zafiry A
ekmir
Jakich piór używacie i jakie polecacie do Zafiry A?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 18:06 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jakie pióra wycieraczek polecacie - co prawda z działu ZB, ale myślę, że przeczytanie nie zaszkodzi, w końcu różnica jest tylko w rozmiarzeekmir pisze:Jakich piór uzywacie i jakie polecacie do Zafiry A?
ekmir
Owszem przeczytałem ale dalej nie bardzo wiem, które wycieraczki poza tymi oryginalnymi GM warte są zachodu
Może Ktoś z Forumowiczów używał takich i może podzielić się swoimi uwagami i sugestiami:
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-twi ... 13778.html
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-sil ... 09328.html
http://allegro.pl/pioro-wycieraczki-wyc ... 38101.html
/oryginalne GM, a nawet tańsze od zamienników/
http://allegro.pl/wycieraczki-opel-zafi ... 47865.html
Maciek
ekmir
Czyli w tym przypadku może zdecydować cenaBodek pisze:Bosch i Valeo to ta sama klasa co GM, osobiście mam dwa komplety, na lato lepsze, na zimę gorsze (market).
A z tymi dwoma kompletami to ciekawe rozwiązanie
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2012 18:01 ]
Zamówiłem już oryginalne GM, mam nadzieję że będą się dobrze sprawować
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 16:49 ]
Troszkę to dziwne ale te oryginalne są nieco większe od tych, które miałem.
Mam jeszcze takie pytanie, która wycieraczka powinna być wyżej ta od strony kierowcy czy ta od strony pasażera?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 19:36 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
Jak już pisałem wczesniej te oryginalne są nieco większe od tych, które miałem.
Przy optymalnym ustawieniu, tak aby sobie nawzajem nie przeszkadzały, lewa wycieraczka (od strony kierowcy) zachodzi za mocno w lewo (na uszczelkę).
To chyba nie jest prawidłowe
Jaki powinien być rozmiar tych wycieraczek aby wszystko było OK?
GOTI
pablo2374
GOTI
Ja mam 2x600 z jakieś mało znanej firmy (20zł za szt) - kupiłem te i nie haczą, kupiłem je dlatego że Bosch kosztował 70 zl za sztpablo2374 pisze:Gdzieś chyba czytałem że poprawne to kierowcy - 600mm a pasażera to 580. Co nie którzy sugerują 2x600 ale akurat u mnie Bosha haczyły o siebie, a podobno Valeo nie haczą
