Po włączeniu klimatyzacji podnosi sie temperatura silnika
beniu31
#1 Post autor: beniu31 »
Mam problem z moją zafirką :( po włączeniu klimy podnosi sie temperatura silnika aż do zagotowania..........Najdziwniejsze jest to ze wentylator od klimy i silnika normalnie działa.Czy jet tam moze jakiś czujnik ktory odpowiada za chłodzenie klimatyzacji?
SeDay
#2 Post autor: SeDay »
wygląda jakby chłodnica silnika nie była wydajna, ewidentnie widać że jakiś czujnik uszkodzony albo termostat, myślę że podłączenie pod komputer by pokazało co jest nie tak.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Fakt ,że po włączeniu klimy, silnik pracuje pod większym obciążeniem ale nie sądzę aby z tego powodu miał Ci się płyn zagotować. Czy fakt ten stwierdzasz na podstawie wskazań na desce rozdzielczej czy faktycznie widać ,że płyn zaczyna się gotować? Tak mi na myśl przyszło ,że może po włączeniu klimy , jest jakieś zwarcie lub inna usterka powodująca wadliwe wskazania miernika. :/
cieniassss
#4 Post autor: cieniassss »
beniu31 pisze:Czy jet tam moze jakiś czujnik ktory odpowiada za chłodzenie klimatyzacji?
jest czujnik który wyłącza klimatyzację kiedy temp silnika jest za wysoka, klimatyzacja oddaje ciepło przed chłodnicą silnika, więc zmniejsza jej skuteczność, stąd wyższa temp po włączeniu klimatyzacji
