Ściera opony
biedrona
Ściera opony
#1 Post autor: biedrona »
Witajcie Mam problem Zauważyłem ostatnio że ścierają mi się opony z tyłu na zewnątrz Autko prowadzi sie normalnie i nie ściąga w żadną stronę Co jest grane Zbieżność nie tak czy coś innego Jak myślicie? Pozdrawiam
#2 Post autor: Tunio999 »
A jak jazda po deszczu (na śliskiej nawierzchni):?: wszystko ok :?:
Ja bym pojechał na przegląd tylniego zawieszenia... Niech sprawdzą tuleje, łożyska i wzrokowo czy oś jest prosta...
#3 Post autor: Bodek »
biedrona pisze:.... Zbieżność nie tak czy .....
Nie zaszkodziłoby sprawdzic, ja ze swoją pojechałem zaraz po zakupie, przed założeniem nowych opon na zimę.
Kacperuch
#4 Post autor: Kacperuch »
a ja odkryłem, że dużo w tej sprawie ma odpowiednie ciśnienie w oponach. jestem w górach i podczas podróży zauważyłem ze ściera mi opony przy krawędziach. Ciśnienie przy obciążeniu auta powinno być zdecydowanie większe- patrz tabliczka na wlewie paliwa. Trzeba to kontrolować
SeDay
#5 Post autor: SeDay »
albo opony mają jakieś wady, spróbuj przełożyć je na przód.
Nie wiem jak wygląda tylne zawieszenie w Zośce ale miałem kiedyś Vectre B i podobny problem, tam akurat były tkz. tuleje pływające , które były jednym z elementów dość nieudanego zawieszenia. W tym miejscu koła miały luzy bo te tuleje się szybko zużywały. O ile w naszych Zośkach zawieszenie ma podobną budowę to możesz być pewien ,że w/w tuleje masz do wymiany ale najlepiej podjedź na stację na szarpaki i sprawdź sobie wszelkie luzy. Mi troszkę rzucało tyłem na śliskiej nawierzchni Vectrą B. :/
cieniassss
#7 Post autor: cieniassss »
jarecki69 pisze:O ile w naszych Zośkach zawieszenie ma podobną budowę
akurat zawieszenie zafiry jest zupełnie inne niż to z vecrty B
Wróć do „Podwozie”
