Kod do zmieniarki i radia
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Hej! U mnie po założeniu instalacji gazowej (widocznie odłączali akumulator) wyzerowała się data na : 01.01.1997 00:00 na radiu jest napis SAFE...
Mam Car Pass, tylko czy da się wpisać jak jest SAFE? Dziwne, bo w instrukcji jest napisane, że po 10 nieudanych próbach włącza się SAFE. Albo coś źle przeczytałem...
Help
Help
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
A jakie to radioMARCEL! pisze:Hej! U mnie po założeniu instalacji gazowej (widocznie odłączali akumulator) wyzerowała się data na : 01.01.1997 00:00 na radiu jest napis SAFE...
Help
Może spróbuj:
1.Włącz zapłon
2.Trzymając AS włącz radio /zapłon cały czas włączony/ pojawią się - - - -
{lub cyfra przy SAFE gdy już był wprowadzany zły kod wtedy cierpliwie czekaj nic nie naciskając}
3.Wprowadź kod
4.Potwierdź AS /5 sekund/
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
To powinno pomóc tak jak pisałem wyżej...MARCEL! pisze:Oj, przepraszam, nie napisałem, radio to Blaupunkt CAR 300....
Wiem, że to zabytek bo jeszcze na kasety, ale w sumie wszystko ładnie w nim działa...
No nic, spróbuje je zdekodować...
Witam po zmianie aku padło radio muszę prosić wiec was o pomoc ponieważ nie posiadam kodu
BLAUPUNKT CAR300 F
7 640 852 520
GM030M12918828
No 24 455 376
Z góry dziękuje
BLAUPUNKT CAR300 F
7 640 852 520
GM030M12918828
No 24 455 376
Z góry dziękuje
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
4664apoco88 pisze:Witam po zmianie aku padło radio muszę prosić wiec was o pomoc ponieważ nie posiadam kodu
BLAUPUNKT CAR300 F
7 640 852 520
GM030M12918828
No 24 455 376
Z góry dziękuje
- Maciek
- Auto: Z20LET
Spróbuj: 1641 lub 0441MaxMirek pisze:Dzięki Maciek za kod do drugiego radyjka działa i podaję jeszcze raz GM030M 33845256 2F2 pozostałe to 7 640 852 520,No:24 455 376 jeśli chodzi o ten nr GM to jest po 12 znaków spisany z wytłoczenia na obudowie radyjka pozdrawiam popróbuj raz jeszcze cześć
Daj znać czy któryś zadziała.
