Auto: Zafira_B_Cosmo
#61 Post autor: Bodek »
marco1067 pisze:prosze o nr katalogowy czujnika obrotow polozenia walka rozrzadu pod VIN:W0L0TGF75Y2179423 z gory wielkie dzieki
90536064
1238425 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU
Numer katalogowy: 1238425
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 338,50
Cena brutto*: 416,36
:lis:
majes3
#62 Post autor: majes3 »
Czy mogę poprosić o numery pompy wody oraz rozrządu? WOLOTGF75Y2313884
#63 Post autor: Bodek »
majes3 pisze:Czy mogę poprosić o numery pompy wody oraz rozrządu? WOLOTGF75Y2313884
Rozrząd:
Numer katalogowy: 1606306
Nazwa części: KOMPLET
Cena netto*: 389,00
Cena brutto*: 478,47
Pompa:
Numer katalogowy: 1334135
Nazwa części: POMPA
Cena netto*: 486,00
Cena brutto*: 597,78
Jak nie ta pompa, to może być np. firmy RUVILLE lub SKF - będzie coś taniej
:lis:
Todek
#64 Post autor: Todek »
Zapytałem w złym temcie, teraz już jestem tu gdzie potrzeba. :D
Potrzebuję jeszcze nr kat. tej trójkątnej uszczelki.
#65 Post autor: Bodek »
Todek pisze:Zapytałem w złym temcie, teraz już jestem tu gdzie potrzeba. :D
Popatrz po obrazkach, masz nr części:
np.:
2
9226144
860841 - nr katalogowy
USZCZELNIENIE, ZŁĄCZE DO TURBOSPRĘŻARKI
23
90467805
860828 - nr katalogowy
USZCZELKA, PRZEWÓD ZWROTNY OLEJU DO TURBOSPRĘŻARKI
Obrazek Obrazek
reszta jest na obrazku.
Tej trójkątnej nie widzę :(
:lis:
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#66 Post autor: bykmark »
Potrzebuje rysunek z EPC i kompletacją cześci:
dzwigni zmiany biegów (rozwiązanie bez linek) wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328 .
Szukam m.in. czy jest jakiś oring na "jabłku" lewarka który to miałby zmniejszać luz.
#67 Post autor: Bodek »
bykmark pisze:Witam.
Tak wygląda to na obrazkach:
Obrazek Obrazek
Które części :?:
:lis:
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#68 Post autor: bykmark »
Mam takie rozwiązanie:
ale nie widzę żeby w częściach był oring ( nr 7) na jabłko lewarka tak jak tutaj:
Miałem nadzieje że naprawa ( zmniejszenie luzu na lewarku ) będzie prosta jak w
opisie jaki znalazłem
Maciek
Auto: Z20LET
#69 Post autor: Maciek »
bykmark pisze:
Chyba jednak opis nie zawiera ZA ;)
Kod: Zaznacz cały
Opis dotyczy:
- corsa a
- corsa b
- corsa c
- astra f
- astra g
- kadett
- vectra a
- vectra b
- calibra
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#70 Post autor: bykmark »
Maciek pisze:Chyba jednak opis nie zawiera ZA
Tak jak pisze - miałem nadzieję że tożsame rozwiązanie
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 23:51 ]
Mam kolejną prośbę.
Potrzebuję numer cześci uszczelki pod przepustnicę do WOLOTGF75Y2313884
Dziękuje
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 00:05 ]
Bodek pisze:Które części
Bodek moge prosić jeszcze o zrzut ekranu elementów od 18 w kierunku skrzyni biegów "wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328"
Prosiłem wcześniej
Wielkie dzięki
#71 Post autor: Bodek »
bykmark pisze:....
Mam kolejną prośbę.
825508 - nr katalogowy
USZCZELKA, KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY DO KOLEKTORA SSĄCEGO
Numer katalogowy: 825508
Nazwa części: USZCZELKA
Cena netto*: 3,99
Cena brutto*: 4,91
bykmark pisze:....
Bodek mogę prosić jeszcze o zrzut ekranu elementów od 18 w kierunku skrzyni biegów "wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328"
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:lis:
nuvo
#72 Post autor: nuvo »
Wiem że to samobójstwo ale zapytam ;)
Wał korbowy Opel Zafira A
W0L0TGF7512223585
Z góry serdeczne dzięki!
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 18:50 przez nuvo, łącznie zmieniany 2 razy.
#73 Post autor: Bodek »
nuvo pisze:Wiem że to samobójstwo ale zapytam ;)
W0L0TGF7512223585
Będziesz żył, nie mogę się doszukać ;), nr części jest niedostępny.
:lis:
nuvo
#74 Post autor: nuvo »
Czyli że nie ma w ogóle w magazynach GM? :shock:
Czy nie występuje jako osobna część?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 18:55 przez nuvo, łącznie zmieniany 1 raz.
#75 Post autor: Bodek »
nuvo pisze:Czyli że nie ma w ogóle w magazynach GM? :shock:
Tego nie powiedziałem, nie mam dostępu do magazynów GM :D - zapytaj w ASO.
:lis:
