Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
Rafał
#151 Post autor: Rafał »
Ja miałem z tyłu tarcze Boscha i klocki TRW i byłem z nich bardzo zadowolony. Teraz miałem wymieniane z przodu klocki TRW i tarcze TRW a na tyle nowe klocki Bosh. Całość (tarcze i klocki przód oraz klocki na tył) z wymianą kosztowało mnie 590 zł.
momek01093
#152 Post autor: momek01093 »
mogłeś dać odwrotnie siła hamowania większa jest na przodzie niepotrzebnie ładowałeś kase w klocki i tarcze boscha na tył
ekmir
#153 Post autor: ekmir »
Zastanawiam się nad wymiana tarcz i klocków w swoim aucie.
Myślałem żeby zastosować ATE (mają dobrą opinię). Jest ich sporo na alledrogo
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ATE+Zafira
Czym one się różnią, że różne sa ceny?
#154 Post autor: Bodek »
ekmir pisze:Zastanawiam się nad wymiana tarcz i klocków w swoim aucie.
Nie wiem na które aukcje patrzysz, ale idąc od góry: w pierwszej są same tarcze, w drugiej tarcze plus klocki, w trzeciej tarcza jest do ZB ma 308 a nie 280.
Jak chcesz nr katalogowe do Twojego auta to zadaj pytanie w odpowiednim dziale i podaj VIN.
Ja zmieniłem na Textara i POLECAM :!: :piwo:
ekmir
#155 Post autor: ekmir »
Dzisiaj zmieniałem opony i przyjrzałem się i tarczom i klockom.
Wygląda na to, że najpóźniej na wiosnę całość będzie już zasługiwała na wymianę kpl na przód i tył.
Z przodu są tarcze wentylowane, a z tyłu zwykłe.
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 14:52 ]
A do ZA potrzebuję tarcze 280?
ada
#156 Post autor: ada »
ja założyłem trw i jestem zadowolony :)
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 09:24 przez ada, łącznie zmieniany 1 raz.
GOTI
#157 Post autor: GOTI »
Ja dosyc niedawno wymieniałem tarcze i klocki.
Przód Ferodo, tył Delphi, a klocki Breck - i co najważniejsze klocki nie piszczą podczas hamowania, czego nie można powiedziec o innych firmach :)
ada
#158 Post autor: ada »
a jak jest z czujnikami z przodu w klockach?jak one działają :/ jak je zmostkować, bo świeci mi się komunikat a są nowe
[ Dodano: Nie Gru 09, 2012 09:32 ]
ada,
Maciek
#159 Post autor: Maciek »
Jak dobrze pamiętam to w ZA będzie podobnie:
Masz wtyczkę do jednego klocka (chyba na lewym kole), wystarczy uciąć 2 kabelki przy klocku i je ze sobą połączyć - obwód będzie zamknięty i komunikatu nie będzie.
ada
#160 Post autor: ada »
czujniki są w obu kołach,a przewód do czujnika jest pojedyńczy-może trzeba połączyć oba ? :?:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#161 Post autor: firek »
ada, przewód jest pojedyńczy ale z wierzchu, wewnątrz izolacji znajduja się dwa kabelki które należy ze sobą połączyć(zewrzeć)-najlepiej operacje przeprowadzic przy obu kołach) :D
ada
#162 Post autor: ada »
dzięki za odpowiedż-jutro postaram się zrobić.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2012 12:36 ]
no i działa-dzięki :piwo:
ekmir
#163 Post autor: ekmir »
A jak to z tymi tarczami jest. Czy one mają równa srednicę czy różną (przód/tył)?
Z przodu są wentylowane, a z tyłu nie.
#164 Post autor: Bodek »
ekmir pisze:A jak to z tymi tarczami jest. Czy one mają równa srednicę czy różną (przód/tył)?
Z przodu wentylowane, z tyłu nie.
Jak dobrze pamiętam to 280 z przodu, 264 z tyłu, w OPC - przód 308.
ekmir
#165 Post autor: ekmir »
Otrzymałem informacje (Opel), że producentem tzw. oryginałów jeśli chodzi o Opla jest TRW :)
[ Dodano: Czw Gru 20, 2012 08:42 ]
Zdecydowałem się na Jurid/Textar mam nadzieję, że to dobry wybór.
Czy przy wymianie w ZA należy na coś szczególnie zwrócić uwagę?
Stosować smar (jaki)?
Wróć do „Podwozie”
