Wymiana licznika
Krzychu21
Wymiana licznika
#1 Post autor: Krzychu21 »
Chciałbym wymienić sobie licznik chodzi mi konkretnie o białe tarcze pytanie moje brzmi czy jeżeli wymienię licznik nie będzie problemu z immobilizerem może tylko same tarcze zmienić co lepiej i szybciej będzie zrobić?
adasko
#2 Post autor: adasko »
To powinno pomóc w wymianie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 835c1b7bad jeżeli wymienisz same tarcze na białe (mozna znaleść na alledrogo) to z immo nie powinno być problemów :piwo: jak całe zegary to nie wiem.. na pewno musza byc od benzyny ze wzgledu na obrotomierz no i od europejczyka żeby MIL nie pokazywały :lol:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
JA u siebie odpalałem silnik bez licznika i silnik działał także chyba można..
#4 Post autor: Bodek »
Harry200 pisze:JA u siebie odpalałem silnik bez licznika i silnik działał także chyba można..
W astrze G dojechałem 2 km bez licznika i auto padło.
samson
#5 Post autor: samson »
Ja u siebie wymienialem caly licznik i nie ma problemow tylko przebieg musisz skorygowac(jesli chcesz) Jezeli wymieniasz same tarcze to uwazaj na to ze jest dwoch producentow licznikow VDO i TRW i troche sie roznia.
Krzychu21
#6 Post autor: Krzychu21 »
samson pisze: Jezeli wymieniasz same tarcze to uwazaj na to ze jest dwoch producentow licznikow VDO i TRW i troche sie roznia.
jak poznać czym się różnią
Harry200
Imię: Henryk
#7 Post autor: Harry200 »
U mnie na tarczy licznika jest napis VDO no i z tyłu licznika też.
samson
#8 Post autor: samson »
Wedlug mnie lepiej zamienic caly licznik .Jezeli dostaniesz do zafiry to obojetnie jaki producent musi sie tylko zgadzac max predkosc i liczba obrotow (6000 diesel 7000 benzyna)
Moze tez byc licznik z astry ale wtedy producent musi sie zgadzac bo musisz zamienic obudowe na twoja z zafiry i wszystko gra.
Krzychu21
#9 Post autor: Krzychu21 »
mam cały licznik zrobię jak radzisz samson dzięki
ekmir
#10 Post autor: ekmir »
samson pisze:Wedlug mnie lepiej zamienic caly licznik .Jezeli dostaniesz do zafiry to obojetnie jaki producent musi sie tylko zgadzac max predkosc i liczba obrotow (6000 diesel 7000 benzyna)
Z uwagi na problem ze zmiana podświetlenia zastanawiam się nad zmiana całego licznika. Na allegro znalazłem podobne ale takie, które prawdopodobnie nie posiadają filtra.
W samych zegarach widoczna jest taka różnica, że moje aktualne maja obrotomierz x 100 (cyfry na znacznikach to 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60), natomiast te z allegro mają obrotomierz x 1000 (cyfry na znacznikach to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) i te własnie podobno pozbawione sa filtra, który niestety występuje w wersji z obrotomierzem x100.
Czy te wyświetlacze (z obrotomierzem x 1000) nie mają filtra?
Czy taką zmianę można zrobić w prosty sposób i nie spowoduje to żadnych problemów - wszystkie informacje będą poprawnie wyświetlane i pokazywane na wskaźnikach?
Maciek
#11 Post autor: Maciek »
ekmir, o jakim filtrze piszesz?
ekmir
#12 Post autor: ekmir »
filtr, który przepuszcza światło, a w zasadzie wybraną barwę natomiast pozostałe tłumi.
Maciek
#13 Post autor: Maciek »
A to ciekawe, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje :>
ekmir
#14 Post autor: ekmir »
Tak się składa, że istnieje na pewno w tym liczniku, który posiadam.
Niestety nie mam potwierdzenia jak to jest w innych przypadkach i czy mozliwa jest zamiana liczników bez utraty/zmiany parametrów :(
samson
#15 Post autor: samson »
Filtr??? Tam sa zwykle zarowki wiec o jakiej barwie piszesz?
