[A] Blow off Zafira OPC
Moderator: Mariusz
alpi666
#1 Post autor: alpi666 »
Ostatnio zmieniony 20 lut 2009, 22:45 przez alpi666, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
I... co on daje? ;)
Pozdr.
M.
cbm80
#3 Post autor: cbm80 »
To mi wyglada na jakiegos by-passa :)
alpi666
#4 Post autor: alpi666 »
Piekny odgłos PPsssss
Marekww33
#5 Post autor: Marekww33 »
Czy możesz napisać jakiegoś manuala jak się ten zawór montuje co do czego idzie itd..
Też myślałem o zamontowaniu BOV koszt 300-500 zł. ale turbina nie dostaje po tyłku, lepiej wchodzi na obroty, trzyma ciśnienie i takie tam inne bajery no i pssss wrym pssss jak w rajdówkach :lol:
Ty masz OPC a ja jedynie DTI, ale opisać możesz ;)
arash
#6 Post autor: arash »
można założyć Bov'a do 2.0 dti zwyklej zafiry 100 konnej??? czy tylko zafiry w modelu opc to wytrzymują???
dejna
#7 Post autor: dejna »
mozna zalozyc BOVa do kazdego silnika z turbo. Generalnie w dit klekot bedzie Ci sie mieszał z dzwiekiem upuszczanego cisnienia... popatrz na youtubie jak to wydlada i brzmi w dieselkach... jest pare filmow...
generalnie BOV nie obciaza silnika tylko wspomaga zywotnosc turbiny wiec 2.0 dti spokojnie to wytrzyma...
Pitrula
#8 Post autor: Pitrula »
Witam .
Mam pytanie odnośnie miejsca usytuowania zaworu?
Ja umieściłem go na wysokości silnika, widziałem u kolegi na fotkach, że jest wyżej.
Ma to wpływ na działanie zaworu?
Z góry dzięki ;)
Maciek
#9 Post autor: Maciek »
Pitrula pisze: Ja umieściłem go na wysokości silnika, widziałem u kolegi na fotkach, że jest wyżej.
Nie ma wpływu :)
GOTI
#10 Post autor: GOTI »
Mam pytanko czy blow off wgl coś daje oprócz pięknego dźwięku? Widziałem to w corsie, w realu jeszcze lepiej to brzmi niż na niejednych filmikach na YT - tylko pytanie czy warto wydawać te 300-500zł (tak jak wspomniane powyżej). Jest przy tym jakiś wzrost koni? Bo moment to chyba wzrasta.. skoro turbina lepiej wchodzi na obroty.. moge się mylić, dlatego pytam
Maciek
#11 Post autor: Maciek »
Nieestety nic nie wzrasta, a daje tylko dźwięk ;)
MADOX
#12 Post autor: MADOX »
GOTI, tak jak koledzy wcześniej pisali , odprężna turbo i daje świetny dzwięk a tak nic poza tym
Pitrula
#13 Post autor: Pitrula »
Witam Kolegów.
Mam pytanko odnośnie typu zaworu? Założyłem
u siebie w Z20LET zawór Greedy RZ czy RS już nie pamiętam.
I efekt jest taki, że nie ma efektu :) Nie ma żadnego psss, tylko czasem w fotel :lol:
Na zaworku jest niby jakaś regulacja, ale próbowałem w różnych położeniach i nic.
Może ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak i czy zawór jest odpowiedni do tego typu silnika? Z góry dzięki ;)
Tituff
#14 Post autor: Tituff »
Koledzy. Poruszam stary temat bo mam pytanie. Oglądałem różne zdjęcia i porównywałem co i jak. Gdzie to faktycznie się podłącza. Do węża między turbiną a intercoolerem??
Przemass
#15 Post autor: Przemass »
Widzę że mogę się podpiąć,więc "odgrzeję kotleta."
Kto z was ma zamontowany blow off i jaki poleca,bo na allegro jest tego multum :P
No i czy zadowolony z założenia ? Może jakiś filmik ? Wiem,że na youtube jest tego pełno,ale muszę zobaczyć i usłyszeć na Zafirze,najlepiej OPC :lol:
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
