Dziwna kolekcja błędów ???
modzelm
#1 Post autor: modzelm »
Problemow ciag dalszy?
Dzisiaj odebralem Zosie z warsztatu blacharskiego malowany byl przedni zderzak wymieniana lampa po tym jak niesforny sasiad poturbowal moje auto. no i oczywiscie pojawily sie bledy
7071, 161450, 213972
Co prawda czek nie swieci ale bledy sa wyswietlane po wypedalowaniu.
Trudne poczatki przygody z ZB
Ostatnio zmieniony 20 sty 2011, 21:30 przez modzelm, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
1614xx standardowy od kluczyka i immo nie przejmuj się.
Podjedz gdzieś na skasowanie i zobaczysz czy błędy pojawią się z powrotem.
modzelm
#3 Post autor: modzelm »
Jak zajechalem po odbior auto stalo pod prostownikiem pewnie zarzneli akumlator radiem moze to ma z tym zwiazek?
#4 Post autor: Anony Mous »
Może tak, może coś rozpinali. Najlepiej tak jak mówię skasuj błędy pojeździj tydzień i wypedałuj aby zobaczyć czy coś się pojawiło.
#5 Post autor: Anony Mous »
wszystko jest ok....odłączany akumulator, rozładowany akumulator, rozłączane lampy....to wszystko generuje błędy...tak ma być...skasuj i będzie ok. Ja jak malowałem błotnik miałem to samo....auto przyjechało bez błędów...wyjechało chyba z 6-ma.
modzelm
#6 Post autor: modzelm »
Dzieki za opinie
Andrzej2503
#7 Post autor: Andrzej2503 »
i Ty też popsułeś swoją Zosię (Zlooty także) , ja wam przywożę bezwypadki, miesiąc w kraju i już do pudrowania jeżdzicie - :lol:
modzelm
#8 Post autor: modzelm »
Nie taki calkiem miesiac to bylo niecale dwa tygodnie od zakupu
U mnie bylo tak stala zosia zaparkowana na parkingu ja sobie siedzialem i dlubalem w komputerze pokladowym podnosze glowe i juz czasu nie bylo na reakcje tylko lekko majtnelo autkiem w efekcie lampa do wymiany ( popekaly uchwyty) no i zderzak porysowany ( wymienili na orginaly i to i to)
Piotr
#9 Post autor: Piotr »
Jak ja próbowałem odpalić samochód na padniętym akumulatorze to również wyskoczyły 4 błędy. Są one widocznie mało znaczące gdyż po kilku, kilkunastu uruchomieniach same się wykasowały. Może poczekaj z wydaniem kasy na podłączenie komputera chyba, że sam jesteś w stanie zresetować te błędy.
RAFI 169
#10 Post autor: RAFI 169 »
modzelm pisze:Problemow ciag dalszy?
Witam u mnie po wypedałowaniu również występuje błąd 213972- Co on oznacza ?
#11 Post autor: Bodek »
RAFI 169 pisze:
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
Byłeś na akcji serwisowej :?:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6807 :!:
RAFI 169
#12 Post autor: RAFI 169 »
Nie byłem na akcji serwisowej - auto z 2008 roku sprowadzone z Belgii 03.2012 błąd wyskoczył po tym jak odpalałem na słabym aku i kontrolki przygasły .
franki
#13 Post autor: franki »
Jak masz słaby akku i próbujesz odpalić to wyskakują błędy. Miałem to samo.. Najlepiej skasować, podładować akku i sprawdzić czy jeszcze raz wyskoczą...
RAFI 169
#14 Post autor: RAFI 169 »
Aku podładowany czytalem że niektóre błędy po kilkunastu odpaleniach same się kasują -jeśli nie trzeba będzie podjechać i skasować....no chyba że to coś poważnego :oops:
Piotr
#15 Post autor: Piotr »
RAFI 169 pisze:Aku podładowany czytalem że niektóre błędy po kilkunastu odpaleniach same się kasują -jeśli nie trzeba będzie podjechać i skasować....no chyba że to coś poważnego :oops:
Bądź cierpliwy skoro nic się nie dzieje. Błędy powinny się rzeczywiście same wykasować (choć różnie bywa). U mnie nieistotne błędy już kilka razy same się kasowały, choć dla niektórych kilkanaście uruchomień było za mało. Zrobiłem 20 a może i ponad 30 uruchomień i dopiero błędy uciekły.
