Wybór instalacji gazowej
Moderator: Mariusz
Przemo1977
Witam wszystkich O instalacjach było dużo napisane W moim przypadku ogranicza się to do dwóch instalacji BRC seóelt za 3 tys, i STAG 300 plus isa na reduktorze acr 01 lub silver i wtryskiwacze hana H 2000 za 2800 Jaki panowie polecacie zestaw z wyżej wymienionych,kosztach eksploatacji itd? Autko to zafira 1,8 125 km automat
Arczi
W 2-ch swoich autach zakladalem BRC - kpl grupe i warto jesli ktos wiecej jezdzi.
Tansze instalacje roznia sie przede wszystkim wtryskami a dokladnie ich zywotnoscia. Reszta i tak podlega takiej samej gwarancji.
W kwestii LPG zawsze polegam na firmie w ktorej ja instalowalem 2 instalacje i 7 osob z mojego polecenia - wiekszosc rdzina i dobrzy znajomi (100% zadowolenia). Ta firma to Eko-Gaz - Czakram.
Jesli dzis mialbym wybierac to tylko i wylacznie kpl grupa BRC.
Skasowany użytkownik 8511
Ja mam taką instalację czyli stag i wtryskiwacze hana, dopóki było ciepło to wszystko ok, a teraz szlag mnie trafia jak po przełączeniu na gaz wariują mi obroty.Przemo1977 pisze:Witam wszystkich O instalacjach było dużo napisane W moim przypadku ogranicza się to do dwóch instalacji BRC seóelt za 3 tys, i STAG 300 plus isa na reduktorze acr 01 lub silver i wtryskiwacze hana H 2000 za 2800 Jaki panowie polecacie zestaw z wyżej wymienionych,kosztach eksploatacji itd? Autko to zafira 1,8 125 km automat
kamil12luty
Tasiorek
emjot
Czy BRC, czy Landi Renzo czy STAG (na dobrej kompletacji, czytaj Hana + porządny reduktor) to nie ma tak wielkiego znaczenia jak dobry gazownik. BRC jest w miarę "makaronoodporne" i często jeździ nawet byle jak wrzucone pod maskę. Zaletą LR i BRC jest to, że masz komplet od jednego producenta i jest już ze sobą zgrany, korekty dla wtryskiwaczy zaszyte w sterowniku itp. Jednak tak samo dobrze może chodzić STAG, jeśli jest dobrze zainstalowany i zestrojony - a może być potem tańszy w obsłudze (np. wtryskiwacze MED do Landi Renzo są ca. 4 razy droższe od Hany). W dwóch samochodach mam pancerne Landi Renzo (gdzieś widziałem na forum samochód, który bez dotykania przejeździł 300 000 km), ale dziś raczej poszedłbym w kierunku STAGA. Nie robię kosmicznych przebiegów, a instalacja jest nieco tańsza i łatwiejsza w samodzielnej obsłudze. Wybierz co Ci pasuje - a najważniejsze - znajdź dobrego gazownika.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
MARCEL!, Zbiornik jaki posiadasz ma wymiary zewnetrzne 600x200, gdzie 600 to średnica.
Zbiornik o którym pisałem ja a więc 47 litrów ma wymiar 630x200, gdzie 630 to średnica.
Jak widać oba zbiorniki mają taką samą wysokość-200mm, więc jeśli ten ktory masz nie wystaje to i ten większy by tego nie robił. Pozdrawiam
Arczi
jacek76
Masz rozbite tłoczki we wtryskiwaczach a w związku z tym jest za bogato i dlatego ci falują obroty. Wymienisz wtryskiwacze , zrobisz autoadaptację i bedzie jeżdzić.pioneet pisze:Ja mam taką instalację czyli stag i wtryskiwacze hana, dopóki było ciepło to wszystko ok, a teraz szlag mnie trafia jak po przełączeniu na gaz wariują mi obroty.
