Podłokietnik kierowcy i pasażerów na tylnej kanapie
kris
darkp1
darkp1
boogoo
giant19s
Kolejne pytanie odnoście podłokietnika do Zosi A.
Cały mechanizm podłokietnika po zdjęciu podłokietnika wychodzi razem z podłokietnikiem na tym pręcie czy jakaś jego część pozostaje w fotelu??
Myślę nad kupnem sprawnego ale pojęcia nie mam czy nie brakuje czegoś w fotelu.
A za zdjęcie fotelu a dokładniej miejsca gdzie montowany jest podłokietnik jeszcze bardziej by mnie ucieszył.
Zostaje caly mechanizm w srodku.giant19s pisze:Kolejne pytanie odnoście podłokietnika do Zosi A.
Tutaj masz link z instrukcja montazu i zdjecami
podlokietnik
Zdjecia sa do zafiry B, ale montaz w A wyglada tak samo
giant19s
Ale to jest 3 minuty roboty - musisz tylko sciagnac tapicerke fotela z tylu (zaczynajac od dolu) i juz masz dostep do mechanizmu...giant19s pisze:![]()
Łeeeeee... myślałem że to tak na szybko zrobię a tu widzę pół fotela rozebrać trzebachyba zostawię tak jak mam
z mechanizmem tylko do pozycji poziomej się opuszcza a tak nie mam ograniczenia
raz że nie przeszkadza to o wiele bardziej przydatny po łokieć jest
Nie poddawaj sie tak latwo
dzarko
Mi podłokietnik też latał i zabrałem się za dokręcanie. Niestety nie bardzo wiem, jak zdjąć dół tylnej tapicerki. Trzyma się na czymś, co wygląda na nity. Udało mi się go tylko odchylić i przykręcić podłokietnik (już nie lata), ale za to połamały się środkowe spinki. Nie wiem, czy jest jakaś metoda nieniszcząca tych spinek.
plutmen1
Panowie może mieliście taką przypadłość - otóż tylni podłokietnik w kanapie jak się go otworzy to opada razem z tym plastikiem, a z tego co wiem plastik powinien byc otwierany takim uchwytem którego nie mam (już tak kupiłem). Moje pytanie jak to naprawić czy jest możliwość dokupienia tej części? Z góry dzięki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 13:23 przez plutmen1, łącznie zmieniany 1 raz.
kris
Wieczorem sprawdzę Ci w EPC i dokładnie napisze co i jak i ile kosztuje. No chyba, że ktoś będzie pierwszy. Różnie może być - katalogowo może występować jako komplet i będzie problem dostać nowy uchwyt - chyba że szrot.
Dodano:
Niestety wg EPC podłokietnik występuje jako całość. Więc lepiej szukać na szrocie.
Dodano:
jacek28
czy ma ktos taki podłokietnik w ZA ??? jesli tak prosze o opinie i zdjecia jak to wygląda w samochodzie
http://allegro.pl/show_item.php?item=1305690159
cris559
Od jakiegoś czasu myślę nad zakupem podłokietnika którego u mnie fabrycznie nie było niestety albo stety bo wydaje mi się że ten fabryczny (przyczepiony do fotela) jest chyba trochę lichawy
. Chciałbym żeby był taki aby pasował do wnętrza tz. nie rzucał się zbytnio w oczy jak niektóre "tjuningowe"
i wypatrzyłem coś takiego http://moto.allegro.pl/podlokietnik-ope ... 69315.html
co sądzicie ???
Może ktoś miał i rozwiązał ten problem
co sądzicie ???
