jak to wygląda po waszemu??może być??
jutro dodam filmik jak to wygląda na żywo
Bardzo fajnie to wygląda, pomimo zamontowanych "punktowo" diod to swiecą ładnym strumieniempawko81 pisze:jak to wygląda po waszemu??może być??
Nie szybciej było by pociągnąć do bezpieczników?pawko81 pisze:a co do montażu to trochę czasu mi to zajęło a najwięcej pociągnięcie kabla do kierunku w błotniku
reszta to dobrze wymierzyć otwory z załączonego szablonu i wiercimy chociaż szkoda mi było to robić ale nie żałuję
Rozumiem, że w zestawie jest jakis szablon. jest on w miare precyzyjny, bo diody sa do wielu aut sprzedawane. U ciebie widać troche, że nie do końca prosto to wyszło (może mi sie tak wydaje), ale kto z bliska będzie ci na to patrzyłpawko81 pisze:reszta to dobrze wymierzyć otwory z załączonego szablonu
a gdzie masz bezpieczniki w drzwiach??GOTI pisze: Nie szybciej było by pociągnąć do bezpieczników![]()
No w sumie tak, na jedno wychodzi.. czy tu czy tampawko81 pisze:a gdzie masz bezpieczniki w drzwiach??
i tak i tak kabelek trzeba pociągnąć a do kierunku najbliżej.
ja rozbierałem tapicerkę i odkręcałem lusterko ale jak ktoś woli to kabelek można pociągnąć bez rozbierania drzwi natomiast lusterko trzeba rozebrac i tak
Ile zapłaciłeś za 15 diód?pawko81 pisze:powiem ci że naprawdę ciężko jest to wymierzyć aby było równo. ja wziąłem więcej diód i może dlatego to tak wyszło. z bliska można się dopatrzeć minimalnych nierówności.
szablon mierzyłem od środka ale teraz wiem że z zewnątrz byłoby lepiej( tylko żeby sie nie wwiercić w wewnętrzne zatrzaski)
najpierw wiertełkiem 2 dziurki a potem poprawka 5
coś około 60zł dla klubowiczów z wysyłką do tego musisz mieć pistolet z klejem na gorąco bo to jest goły układ i trzeba go zakleićGOTI pisze:Ile zapłaciłeś za 15 diód?
