Wymiana oleju.
komura85
Wymiana oleju.
#1 Post autor: komura85 »
Witam czy łatwo jest wymienić olej i założyć nowy filtr oleju? Jak ktoś robić to ile oleju się leje i jaki kupić nowy filtr.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#2 Post autor: QRZOL »
Dużego problemu nie ma,najlepiej jak byś miał kanał to bez wyginania byś sobie spuścił olej,filtr podejrzewam że rękoma nie odkręcisz,ale może ci się uda.5,5 litra z wymianą filtra jak masz diesela jak dobrze widzę :)
gwizdenson
#3 Post autor: gwizdenson »
komura.daj sobie spokój z samodzielną wymianą.są do tego warsztaty.a olej stary gdzie wylejesz do kibla czy gdzieś w trawę.to nie te czasy żeby samemu wymieniać.a jeszcze jak się pytasz jak to zrobić.przecieź to najprostsza czynność przy samochodzie.a filtra napewno nie odkręcisz bez odpowiedniego klucza a jakbyś jednak dał radę do bez wprawy upieprzysz cały silnik olejem.
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
wymiana oleju wraz z wkładem filtra oraz porcją oleju (5,5 litra), np. GM 5W40 to koszt dokładnie 135,0 zł - samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
MieHor pisze:wymiana oleju wraz z wkładem filtra oraz porcją oleju (5,5 litra), np. GM 5W40 to koszt dokładnie 135,0 zł - samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
no to jest dobra promocja. za 6 litrów samego oleju Castrol trzeba dać ponad 100 zł, a tu dodatkowo wkład filtra i robocizna, nic tylko korzystać :)
MieHor
Imię: Mieczysław
#6 Post autor: MieHor »
Nawet nie wiem czy było to w ramach jakiejś promocji. Dostałem tylko pytanie: jaki olej ma być. Miałem do wyboru oryginał GM 5W40 lub jakiś inny, np. Mobil 1. Zdecydowałem się na GM: 5,5x16,0 + wkład filtra 27,0 + usługa 15,0 = 130,0 zł (nawet mniej niż podałem wcześniej) i kłopot z głowy a rączki czyste.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#7 Post autor: timi68 »
MieHor pisze:samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
Przynajmniej u nas w większości warsztatów przy zakupie oleju i filtra - wymiana gratis.
Popytaj u siebie może też tak jest.
Skasowany użytkownik 323
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Zośke mam zalaną Mobilem 1 5W50. Oleum czas zmienić. Jak miałem astre F to lałem oryginał GM. Było wszystko ok. Proszę o poradę czy mobil 5W50 czy GM 5W40. Przebieg 182 tyś.
Aha i ile wchodzi? Wymiana bez zdejmowania miski.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 21:24 przez Skasowany użytkownik 323, łącznie zmieniany 1 raz.
QRZOL
#9 Post autor: QRZOL »
Ja do mojej leje GM 10W-40 i wszystko jest ok.....
ZAKROPIOLO
#10 Post autor: ZAKROPIOLO »
timi68 pisze:
Ja też tak zrobiłem, że przy zakupie pozwoliłem na wymianę i więcej tego chyba nie zrobię.
Dlaczego? Z prostej przyczyny, wyciąganie oleju przez bagnet jakąś pompką jakoś do mnie nie przemawia, myślę, że jednak najwięcej syfu jest na dnie miski olejowej, ale może się mylę.....
MieHor
Imię: Mieczysław
#11 Post autor: MieHor »
W swoim poście dot. wymiany oleju w warsztacie nic nie mówiłem jaką metodą: przez korek w misce olejowej czy np. wysysanie przez rurkę bagnetu.
Oczywiście zgadzam się z kolegą ZAKROPIOLO, że najlepszy sposób na spuszczenie oleju (niezależnie od tego gdzie - w garażu czy w warsztacie), to przejażdżka tak by olej się rozgrzał, najazd na kanał lub podnośnik, jakieś naczynie pod miskę i wykręcenie korka (nie zapominać o wyjęciu lub podniesieniu bagnetu, co ułatwia spływ starego oleju). Dalsza część nie wymaga żadnych komentarzy.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#12 Post autor: timi68 »
karolex pisze:Wymiana bez zdejmowania miski.
A po co zejmować miskę do wymiany oleju ?
ZAKROPIOLO pisze: myślę, że jednak najwięcej syfu jest na dnie miski olejowej, ale może się mylę.....
Jestem też zwolennikiem takiej wymiany, w tym warsztacie też też spuszczją olej.
Choć czas od czasu trzeba kupić korek. :lol:
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
timi68 pisze:karolex napisał/a:
A chociażby po to żeby mieć pewność że silnik dostanie idealnie czystą porcję oliwy. Widziałeś kiedyś co się dzieje na dnie miski w aucie?
#14 Post autor: Anony Mous »
Ja widziałem i nic się nie dzieje.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#15 Post autor: timi68 »
PanSledziowy pisze:Ja widziałem i nic się nie dzieje.
Ja też i to nie raz, różnicę zdań wymieniliśmy na PW.
