Problemy związane z centralnym zamkiem
Darek.F
#46 Post autor: Darek.F »
dzieki jest ok, jeszcze mam jeden problem nie chodzi mi z tylu po prawej stronie w drzwiach, nagle przestal chodzic centralny zamek
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 21:18 przez Darek.F, łącznie zmieniany 1 raz.
Szuwarek
Imię: Andrzej
Auto: ASTRA-G + ZAFIRA-A
Oznaczenie silnika: Z22SE
#47 Post autor: Szuwarek »
Prawdopodobnie przetarły Ci się przewody .
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#48 Post autor: Harry200 »
Bardzo częsty przypadek to przerwane przewody od tylnych szyb i siłowników centralnego,uszkodzenie najcześciej w miejscu wyjścia przewodów ze słupka ..
Darek.F
#49 Post autor: Darek.F »
dzieki za pomoc to byli przewody
Raff.aele
#50 Post autor: Raff.aele »
Od kilku miesięcy centralny zamek nie ryglował mi tylnych prawych drzwi.
Nie miałem czasu z tym zrobić. Wczoraj centralny zastrajkował i w ogóle przestał działać w 1 chwili.
Mam nadzieję że to tylko kabelki są do polutowania - czy mogło popalkić mi siłowniki i centralkę?
W którym miejscu znajdę centralkę w Zofii?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#51 Post autor: Dziadek13 »
Prawa noga pasażera tam jest.
Jak sie nie zwarły to jest ok z centralką.
Raff.aele
#52 Post autor: Raff.aele »
Dziękuję.
Odwiozłem do elektryka, bo jednak centralka nawaliła - rozwarstwiły się ścieżki i któryś z elementów nawalił. Sprawdza go elektronik.
piokraz
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 120 km
Oznaczenie silnika: Z19dth
#53 Post autor: piokraz »
Podłączę się pod temat. Mam problem z tylnymi prawymi drzwiami. Na początku przestały się ryglować drzwi TP kiedy wciskałem pilota, jednak można było je zamknąć przyciskiem w drzwiach. Po dwóch dniach okazało się że nie mogę otworzyć tych drzwi ni z pilota, ani po podniesieniu przycisku i szarpiąc za klamkę :evil: Pozostałe drzwi działają prawidłowo z pilota.
1.Czy da się dobrać do tej wtyczki przy zamkniętych drzwiach? :cry: Jak mam otwarte drzwi przednie to tą wtyczkę widać tylko mocno ograniczony jest dostęp.
2. Na które "piny" gniazda podać napięcie? może to coś pomoże?
3. Jak rozebrać te plastiki na progach aby się dobrać do przewodów? :(
Mariusz3
#54 Post autor: Mariusz3 »
Do tylnych drzwi zafiry lewych i prawych wchodzą wiązki kabli.Moje pytanie do czego one są?.Zaznacze że nie posiadam el.szyb.Świeci mi sie kontrolka poduszki,kasowałem ją programami TECH2,ABCom i nic to nie daje.Komunikat ...nieznany błąd kod 89.....Zwróciłem uwage na te przewody biegnące do tylnych drzwi i w lewych jest tam on poklejony taśmą izolacyjna i jakoś tak nie dokładnie.Pomyślałem że może tam w tylnych drzwiach są czujniki poduszki.Co o tym sądzicie?
MieHor
Imię: Mieczysław
#55 Post autor: MieHor »
Mariusz3, nie chcę być złośliwy, ale odsyłam do lektury instrukcji obsługi,
a żeby zmniejszyć cierpienie to tak w skrócie: te kable, przewody to są do siłowników centralnego zamka oraz do głośników a już na pewno nie mają nic wspólnego z czujnikami poduszek
#56 Post autor: Anony Mous »
piokraz pisze:1.Czy da się dobrać do tej wtyczki przy zamkniętych drzwiach? Jak mam otwarte drzwi przednie to tą wtyczkę widać tylko mocno ograniczony jest dostęp.
1. Mi osobiście się nie udało, może dlatego że mam wielką "łapę" :lol:
2. gdzieś na forum jest rozpiska tego gniazda (jak się nie mylę to Dziadek13 wstawiał :mysli:
3. wyciągnij gumową okładzinę z schowka (tego przy fotelu) ukażą ci się torxy i do dzieła, potem już tylko siłą z pełną uwagą aby nie pozrywać zaczepów.
Ja nie miałem tyle szczęścia i ściągałem boczek przy zamkniętych drzwiach, nie lada wyczyn ale da się to zrobić. Zaopatrz się w cierpliwość :piwo: :piwo:
piokraz
Imię: Piotr
#57 Post autor: piokraz »
Dziękuję za pomoc.
I tak jak pisaliście uszkodzone przewody. Udało mi się wyciągnąć wtyczkę przy zamkniętych drzwiach dosztukowałem i polutowałem przewody. Jednak przy wpychaniu wtyczki gniazdo i tak wpadło do środka drzwi i trzeba było zdjąć tapicerkę. 8) i złożyć jeszcze raz.
Tak swoją drogą kto wymyślił taki patent z tą wtyczką tyle pierdułek w tej wtyczce sprężynki podkładeczki niech ich licho . :P
P.S.
Wszystkim grzebałom życzę Szczęśliwego Nowego Roku :piwo: Coby nam się Zośki nie psuły tylko dobrze jeździły. :lol:
Marek2035
#58 Post autor: Marek2035 »
Witam! mam problem z centralnym zamkiem,mianowicie gdy zamykam pilotem zamyka się wszystko oprócz tylnych drzwi obu proszę o pomoc ,czy to kwestia zaprogramowania tylnych drzwi czy może uszkodzenie mechaniczne :(
wuzet79
#59 Post autor: wuzet79 »
witam
niedawno kupilem zafire a 1.8 z 2003. poprzedni wlasciciel (kobieta) powiedziala mi ze centralny wogole nie dziala, ale nie ma pojecia dlaczego. zajrzalem do skrzynki bezpiecznikow i okazalo sie ze bezpiecznika od centralnego wogole nie ma. wlazylem bezpiecznik, ale centralny nie dzialal. przez noc akumulator zdechl.
ktos ma pojecie co to moze byc?
przetarte kable - zwarcie jakies? :mysli:
pozdrowienia
#60 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No na pewno masz jakieś zwarcie lub pobór prądu skoro po nocce padł Ci akumulator. Warto teraz sprawdzić u elektryka przyczynę zwarcia :)
