Chiptuning Z2.0LER
Moderator: Mariusz
racool
Imię: Szymon
Auto: Zafira 2.0t Cosmo, Opc
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Z2.0Ler
Chiptuning Z2.0LER
#1 Post autor: racool »
Ktoś podkręcał ten silnik???
Chodzi mi bardziej o Niutki niż moc, podobno spotojnie te 60 niutów idzie dołożyć. :mysli:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 17:35 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Zośka 2.0Turbo, 236kucyków COSMO, OPC, lpg
Freemont 3,6 286 koni Loudge, lpg
heko
#2 Post autor: heko »
...bez problemu 50-60Nm i 35-40KM...tylko sterownik lubi płatać figle przy programowaniu :)
racool
Imię: Szymon
Model: Zb
#3 Post autor: racool »
tzn sterownik się rozsypuje czy nie chce złapać nowych map? :?
snkr
#4 Post autor: snkr »
Przecież to ten sam silnik co w astrze opc tylko z inna mapą.
cieniassss
#5 Post autor: cieniassss »
snkr pisze:Przecież to ten sam silnik co w astrze opc tylko z inna mapą.
nic bardziej mylnego, to są inne silniki
np korbowód w LER to 622036 a w LEH 622088
pompa olejowa w LER to 646063 a w LEH 646081
turbina w LER to 5849040 a w LEH 5860018
heko
#6 Post autor: heko »
...problem miałem 2x przy programowaniu, za pierwszym razem CMD za drugim KESS w obu przypadkach się wywaliły, potem stawianie na nogi...na stole i sporo stresu, dlatego jak widzę ME7.6.2 wolę odpuścić ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#7 Post autor: paweldm »
Moje auto to zafira B 2.0 Turbo z lpg. Przymierzam się do podniesienia mocy o ok 40-50KM, czyli do 240-250KM. Czy po takiej zmianie potrzebna jest kalibracja lpg, czy jej komputer dostosuje się automatycznie. Instalacje lpg przy montażu, był planowana na podniesienie mocy. Parownik jest do 300KM.
KrystianNh
Imię: Krystian
Auto: Opel Zafira A 2.0T Stage2
Oznaczenie silnika: z20let
#8 Post autor: KrystianNh »
paweldm pisze:Moje auto to zafira B 2.0 Turbo z lpg. Przymierzam się do podniesienia mocy o ok 40-50KM, czyli do 240-250KM. Czy po takiej zmianie potrzebna jest kalibracja lpg, czy jej komputer dostosuje się automatycznie. Instalacje lpg przy montażu, był planowana na podniesienie mocy. Parownik jest do 300KM.
Oczywiście ze bedzie potrzebna nie tyle kalibracja.Co najlepiej wystrojenie lpg na drodze wpieciu sondy , sprawdzeniu AFR i temp. spalin trzeba sprawdzic bo gaz ma wyzsza temperature spalania.
#9 Post autor: Sumik »
Może być potrzebna regulacja ciśnienia na reduktorze, regulacja czasów wtrysków itp. Czyli kalibracja pod daną moc o ile graty na to pozwolą. Co do AFR i EGT to nie spotkałem się żeby jakiś gaziarz coś takiego wykonywał.
Dobrym rozwiązaniem na obniżenie EGT jest wsadzenie DP 2,5 - 3". Najlepiej 3"
KrystianNh
Imię: Krystian
#10 Post autor: KrystianNh »
Sumik pisze:Może być potrzebna regulacja ciśnienia na reduktorze, regulacja czasów wtrysków itp. Czyli kalibracja pod daną moc o ile graty na to pozwolą. Co do AFR i EGT to nie spotkałem się żeby jakiś gaziarz coś takiego wykonywał.
Ja tak lpg miałem ostatnio strojone ;)
#11 Post autor: Sumik »
No to powiem Ci że podeszli na maxa profesjonalnie :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#12 Post autor: paweldm »
Może ktoś polecić jakąś firmę w okolicy Gdańska - Starogardu Gdańskiego.
Wstępnie zastanawiam się nad V-techem w Gdyni, Turboelita na Kokoszkach.
ja37
Imię: Grzesiek
Auto: astra H
Model: GTC
#13 Post autor: ja37 »
Już kilka razy bawiłem sie kessem w ler i w leh i nic jakos sie nie wysypało.
Podstawa, to dobre zasilanie.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#14 Post autor: oki »
A ja mam pytanie o doładowanie w Z20LER - niby 200KM seria i doładowanie powinno byc 0,6-0,7bar.
A co w przypadku aktywacji przycisku SPORT ma się też zmienić doładowanie na większe?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#15 Post autor: ryba1 »
oki pisze: 07 gru 2020, 22:45 A ja mam pytanie o doładowanie w Z20LER - niby 200KM seria i doładowanie powinno byc 0,6-0,7bar.
Nic się nie zmienia z doładowaniem po wciśnięciu przycisku SPORT
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
