[B]ogranicznik do drzwi
#16 Post autor: Bodek »
franki pisze:A jesteś w stanie sprawdzić czy identyczne ograniczniki są w Astrze H?
AstraH:
Obrazek Obrazek
ZafiraB:
Obrazek Obrazek
wygląda, że są inne.
franki
#17 Post autor: franki »
OKi, dzięki.
Przy okazji jeszcze jedno - przednie ograniczniki ( prawy i lewy) są identyczne?
#18 Post autor: Bodek »
franki pisze:OKi, dzięki.
Na obrazkach widnieje sztuk 2, nie widzę rozgraniczenia na prawy, czy lewy - pewnie tak.
franki
#19 Post autor: franki »
To jeszcze jedno - czy plastiki które pękają w ogranicznikach drzwi (te pod sprężynkami) wystepują jako część zamienna czy też trzeba nabyc cały ogranicznik?
#20 Post autor: Bodek »
franki pisze:To jeszcze jedno - czy plastiki które pękają w ogranicznikach drzwi (te pod sprężynkami) wystepują jako część zamienna czy też trzeba nabyc cały ogranicznik?
wygląda, że cały
jurasrat
#21 Post autor: jurasrat »
obrót o 180* nie działa, nie pasuje :(
chako
#22 Post autor: chako »
Pisząc obrót o 180 stopni posługujemy się tak na prawdę skrótem myślowym. Tak jak koledzy opisywali wyżej należy:
1. Odkręcić ogranicznik od słupka (torxem)
2. Wepchnąć ogranicznik (ok 1/3 długości) do środka drzwi.
3. Używając mocnego klucza/"żabki" obrócić łącznik o 180 stopni. W tym przypadku drzwi służą nam jako imadło ;-). Jest to możliwe sam to robiłem.
4. Odkręcamy dwie śruby mocujące ogranicznik do drzwi i wsuwając lekko do środka całość znowu obracamy o 180 stopni. (Należy uważać aby całość nie wpadła nam do środka bo wtedy trzeba będzie jednak tapicerkę zdjąć.
5. Przykręcamy ponownie dwie nakrętki na drzwiach.
6. Przykręcamy torxem ogranicznik do słupka.
Dlatego uchwyt tak na prawdę wykonał obrót 360stopni wiec pasuje w swoje miejsce. Cała magia tego zabiego polega na tym aby te zaciski sprężynowe ściskające ogranicznik z góry i z dołu zamienić miejscami.
U mnie nastąpiła lekka poprawa po tym zabiegu ale dla drugich drzwi kupiłem nowy ogranicznik. Różnica jest niestety duża. Wszystko zależy od kondycji tych właśnie zacisków.
jurasrat
#23 Post autor: jurasrat »
Działa, jest lepiej, dziękuję bardzo :)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#24 Post autor: paweldm »
Czy one muszą tak głośno strzelać?
mewrik
#25 Post autor: mewrik »
paweldm pisze:Czy one muszą tak głośno strzelać?
jak strzela to znaczy ze do wymiany można odwrócić jest gdzieś na forum ale u mnie nie pomogło wymiana i z głowy
#26 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
ja mam w drzwiach kierowcy również zajechany ogranicznik. Niestety ale założyłem kupione drzwi wraz z ogranicznikiem , a mój - dobry , wywiozłem na złom i teraz muszę poszukać dobrego bo to strzelanie mnie doprowadza do szału po mału :/
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#27 Post autor: paweldm »
Mając chwilę czasy postanowiłem wyciągnąć ogranicznik. Następnie go rozebrałem. Wewnątrz mechanizmu znajdują się plastikowe ślizgi. Tez z góry bardziej się zdziera. Wyczyściłem wszystko ze starego smaru, nasmarowałem nowym, slizg bardziej zdarty potraktowałem papierem ściernym by mu nadać bardziej kulisty kształt, zamontowałem je odwrotnie i póki co cieszę się ciszą przy zamykaniu, otwieraniu drzwi.
Jak się do tego dostać? Trzeba zdemontować tapicerkę drzwi. Opis można znaleźć na forum. Odkręcamy 3 śruby. Dwie na drzwiach klucz 10mm i jedna w słupki tork rozmiaru nie pamiętam. Wyciągamy mechanizm. Rozebranie polega na wysunięciu blaszek widocznych na foto, które utrzymują sprężyny na których umieszczone są ślizgi. Czyścimy, szlifujemy, smarujemy (ja użyłem wazeliny technicznej) i składamy.
Mirox68
#28 Post autor: Mirox68 »
No niestety po wykonaniu powyższych czynności nic nie pomogło. Koledzy, czy wymiana ogranicznika na nowy wiąże się z demontażem tapicerki drzwi, wydaje mi się, że tak. No jeszcze jedno pytanko czy nazwa "ogranicznik" to nazwa fachowa czy tylko potoczna. Pytam , bo spróbuje poszukać w necie.
#29 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja własnie wymieniałem ogranicznik w swojej Zosi. Kupiłem używany od Astry III Coupe i mimo iż miał ciut inne wygięcie , to również pasował. Koszt to 50zł . tapicerka musi być zdjęta do tej czynności ale nie ejst to wcale takie trudne , wszystko ładnie zeszło, nic nie pourywałem :piwo:
Mirox68
#30 Post autor: Mirox68 »
Dzięki za info. Mnie też to czeka bo moja już mi głowę suszy, że nie może tego skrzypienia słuchać. Nowe znalazłem, ale koszt około 180zł. No nic znajdę coś używanego i będzie dobrze.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
