zmiana podświetlenia - problem
Arczi
#16 Post autor: Arczi »
Czyli 10szt trzeba kupic + cos na testy :D
ekmir
#17 Post autor: ekmir »
A jaki masz licznik (obrotomierz) i jaki wyświetlacz?
Arczi
#18 Post autor: Arczi »
Obrotek x1000 a wyswietlacz kompa taki :
ekmir
#19 Post autor: ekmir »
Ten wyświetlacz wygląda jak GID. Niestety nie wiem ile w nim jest oryginalnych żaróweczek i czy jest jakiś filtr :(
Jest on bardzo podobny do BID'a - przynajmniej wizualnie. Możliwe więc, że posiada 3 żaróweczki i filtr z żółtej plexi.
Arczi
#20 Post autor: Arczi »
ekmir pisze:Ten wyświetlacz wygląda jak GID.
Tak to to :)
ekmir pisze:Niestety nie wiem ile w nim jest oryginalnych żaróweczek i czy jest jakiś filtr
Googlalem i wychodzi ze 3szt np. po fotach na allegro ale o filtrach nie znalazlem...
Jak rozbebesze na wiosne to bede kobinowal najwyzej jak bedzie jakis filtr 8)
ekmir
#21 Post autor: ekmir »
Jest bardzo podobny do mojego BIDa więc masz dużą szansę znaleźć w nim żółtą plexię.
Ja już dokonałem wymiany tej plexi i założyłem diody SMD białe. Narazie mam to wszystko na biurku. Jeszcze dzisiaj podłącze i zobaczę jak to wszystko "zaświeci"
Arczi
#22 Post autor: Arczi »
To chwal sie efektami :)
ekmir
#23 Post autor: ekmir »
Z efektu jestem zadowolony :).
Za tą żółtą plexię podstawiłem białą - przezroczystą delikatnie zmatowioną drobnym papierem ściernym. Po złożeniu wszystkich elementów i zamienieniu żaróweczek na diody SMD - tło jest ciemne a podświetlone literki i cyferki białe (niemalże lodowe). Wygląda to tak samo jak podświetlenie cyfr licznika kilometrów :)
Arczi
#24 Post autor: Arczi »
Bez fotek sie nie liczy :P
ekmir
#25 Post autor: ekmir »
Arczi
Fotki zrobię i zaprezentuję ale w okolicach środy/czwartku. Aktualnie jestem poza miejscem zamieszkania i nie za bardzo mam takie możliwości.
nicealbin
#26 Post autor: nicealbin »
mnie też spotkała niespodzianka w postaci filtra, a posiadam wyświetlacz MID (ZA 2004 1.8 Elegance). Czy wstępują jakieś MID-y z białym filtrem, jak tak to jak je rozpoznać. Czy konieczna jest własna inwencja twórcza.
ekmir
#27 Post autor: ekmir »
Z mojego doświadczenia wynika, że nie trzeba wielkiej inwencji. Wystarczy zamienić tę plexię żółtą i zastosować odpowiednie diody.
[ Dodano: Sro Sty 16, 2013 22:21 ]
Wygląd wyświetlacza po zastosowaniu białych diod SMD ale bez wymiany filtra (filtr pozostał taki jaki był w oryginale):
Przyczyna takiego żółtego świecenia pomimo zastosowania białych diod SMD:
Wygląd usuniętego z wyświetlacza filtra:
Efekt końcowy - białe podświetlenie wyświetlacza (po zastosowaniu białych diod SMD i wymianie filtra):
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 08:14 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
blackrhyme
#28 Post autor: blackrhyme »
Witam, ja tez ostatnio zmienilem podswietlanie swojego licznika. Oryginal mial kolor kremowy czyli zwyklej zarowki bez zadnego filtra.
Zamontowalem w niej diody R5 smd wynik mojej podmiany wyglada tak.
teraz czekam jeszcze na zarowki SMD do podswietlenia konsoli srodkowej i calego wnetrza jak dojda i je zaloze to wrzuce kilka fotek.
Mojego TID-a nie zmienialem gdyz ma kilka uszkodzonych pikseli a i tak uzywam radia ktore nie wyswietla informacji na nim.
pozdrawiam
ekmir
#29 Post autor: ekmir »
W powyższym przypadku mamy licznik z obrotomierzem x1000, a więc nie ma filtra - podstawienie dowolnego koloru przyniesie pożądany efekt. Jest tu jednak pewien mały problem ze znacznikami, które normalnie sa czerwone (tak jak w przypadku niebieskiego).
_MarcuS
#30 Post autor: _MarcuS »
Kolego ekmir jak nie chcesz żeby robił Ci się taki efekt 3D poprostu podłóż białą kartkę :) ja tak zrobiłem jak jeszcze miałem peugeota i super to wyglądało lepiej niż oryginał, znowu w zosi ostatnio też wymiałem 2 żarówki i mówię a jak już wymieniam wsadzę diody białe bo zegary też mam białe, u mnie w sklepach były tylko te długie (Walcowate) i lipnie to wyglądało bo nie rozpraszały światła i były widoczne takie wielkie koła na tarczach, kup te diody pierwsze chipowe one mają 180° światła i wypełnią pełen licznik, ja sobie takich kilka zamówię, nie wiem jeszcze jaki kolor zrobię licznika przejechanych km bo w sumie auto całe czarne, skóry też tylko wszystkie żarówki na pomarańczowo świecą a zegary dali białe ;/ może to podświetlenie będzie oryg tak żeby nie było choinki... innych diód nie polecam bo zdemontujecie jak zamontowaliśmy chyba że komuś to nie będzie przeszkadzało, ja jestem pedantem i mnie to gryzie...
