zmiana podświetlenia - problem
ekmir
Arczi
Tak to toekmir pisze:Ten wyświetlacz wygląda jak GID.
Googlalem i wychodzi ze 3szt np. po fotach na allegro ale o filtrach nie znalazlem...ekmir pisze:Niestety nie wiem ile w nim jest oryginalnych żaróweczek i czy jest jakiś filtr
Jak rozbebesze na wiosne to bede kobinowal najwyzej jak bedzie jakis filtr
ekmir
ekmir
Z efektu jestem zadowolony
Za tą żółtą plexię podstawiłem białą - przezroczystą delikatnie zmatowioną drobnym papierem ściernym. Po złożeniu wszystkich elementów i zamienieniu żaróweczek na diody SMD - tło jest ciemne a podświetlone literki i cyferki białe (niemalże lodowe). Wygląda to tak samo jak podświetlenie cyfr licznika kilometrów
ekmir
nicealbin
ekmir
Z mojego doświadczenia wynika, że nie trzeba wielkiej inwencji. Wystarczy zamienić tę plexię żółtą i zastosować odpowiednie diody.
[ Dodano: Sro Sty 16, 2013 22:21 ]
Wygląd wyświetlacza po zastosowaniu białych diod SMD ale bez wymiany filtra (filtr pozostał taki jaki był w oryginale):
Przyczyna takiego żółtego świecenia pomimo zastosowania białych diod SMD:
Wygląd usuniętego z wyświetlacza filtra:
Efekt końcowy - białe podświetlenie wyświetlacza (po zastosowaniu białych diod SMD i wymianie filtra):
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 08:14 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
blackrhyme
Witam, ja tez ostatnio zmienilem podswietlanie swojego licznika. Oryginal mial kolor kremowy czyli zwyklej zarowki bez zadnego filtra.
Zamontowalem w niej diody R5 smd wynik mojej podmiany wyglada tak.
teraz czekam jeszcze na zarowki SMD do podswietlenia konsoli srodkowej i calego wnetrza jak dojda i je zaloze to wrzuce kilka fotek.
Mojego TID-a nie zmienialem gdyz ma kilka uszkodzonych pikseli a i tak uzywam radia ktore nie wyswietla informacji na nim.
pozdrawiam
pozdrawiam
ekmir
_MarcuS
Kolego ekmir jak nie chcesz żeby robił Ci się taki efekt 3D poprostu podłóż białą kartkę
ja tak zrobiłem jak jeszcze miałem peugeota i super to wyglądało lepiej niż oryginał, znowu w zosi ostatnio też wymiałem 2 żarówki i mówię a jak już wymieniam wsadzę diody białe bo zegary też mam białe, u mnie w sklepach były tylko te długie (Walcowate) i lipnie to wyglądało bo nie rozpraszały światła i były widoczne takie wielkie koła na tarczach, kup te diody pierwsze chipowe one mają 180° światła i wypełnią pełen licznik, ja sobie takich kilka zamówię, nie wiem jeszcze jaki kolor zrobię licznika przejechanych km bo w sumie auto całe czarne, skóry też tylko wszystkie żarówki na pomarańczowo świecą a zegary dali białe ;/ może to podświetlenie będzie oryg tak żeby nie było choinki... innych diód nie polecam bo zdemontujecie jak zamontowaliśmy chyba że komuś to nie będzie przeszkadzało, ja jestem pedantem i mnie to gryzie...
