Mocno grzeje mi sie kabel plus"+" od akumulatora
Pawwło
#1 Post autor: Pawwło »
Gdy pochodzi mi autko tak z 5 minut to mam ciepły kabel od akumulatora "+" nie wiem dlaczego... a gdy przejadę tak z 10 km. to już się go dotknąć nie da.. nie wiem dlaczego nic nie zauważyłem dziwnego co by sie mogło dziać w aucie. A zauważyłem tą usterkę juz 2 tygodnie temu i co teraz mam zrobić?? elektromechanika dobrego mam, ale nie przyjmuje ludzi na razie, bo ma jakiś remont... :x pomóżcie!!! POZDRo ;)
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 20:08 przez Pawwło, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekuza
#2 Post autor: tomekuza »
sprawdz ladowanie powinno byc do 14v a przy wylaczonym ok 12v.
I uwazaj moze popalic instalacje albo bezpieczniki, prawdopodobnie jakas usterka alternatora, regultor napiecia, chyba zeby klemy obluzowane. a jak z temp akumulatora czy tez jest zagotowany
wymien kleme to jest najtansze rozwiazanie i zobacz czy drugi koniec jest dokrecony do alternatora
#3 Post autor: Anony Mous »
Najpierw sprawdź to o czym pisze Tomekuza i przydałoby się jeszcze sprawdzić areometrem gęstość elektrolitu w akumulatorze.Jak jest niedoładowany to alternator daje max ładowanie i kabel "+" może się tak grzać.
Pawwło
#4 Post autor: Pawwło »
no tak sprawdze to ładowanie pierwsze;) klemy są dobrze podpięte nie są luźno bo ostatnio odpinałem akumulator od tych kabli. no jeszcze zobaczę co z tym drugim końcem czy on się grzeje z powodu alternatora czy też może mieć rozrusznik gdzieś zwarcie nie wiem na razie ale za niedługo Wam powiem ;) (aha i chciałem jeszcze Was po informować, że ten akumulator był kupiony we wrześniu "to tak nawiasem" i nie chciało mi to auto kiedyś odpalić jak go z początku kupiłem no to telefon do tego gościa co mi go sprzedał i mu mówie a on do mnie no to auto tak odpala no i przyjechał i cały czas kręcił aż do wyczerpania tego akumulatora i właśnie nie wiem czy w ten sposób mógł coś tam uszkodzi w ROZRUSZNIKU??) aha i ten akumulator jest sucho-ładowany więc nic nie sprawdze chyba... :( dżieki Wam za odpowiedzi i piszcie jeszcze więcej ;)
Pawwło
#5 Post autor: Pawwło »
Aha i akumulator jest normalny ma normalna tem. nie jest tak "wrzący" jak ten kabel;)
#6 Post autor: Anony Mous »
Akumulatory sucho ładowane są do motocykli,które przed montażem należy zalać elektrolitem.Twój aku zapewne ma elektrolit.W takim razie proponuję podjechać do elektryka samochodowego i sprawdzić stan naładowania aku.
tomekuza
#7 Post autor: tomekuza »
czyli napewno nie wina aku, raczej napewno klemy lub kabel albo jego zamocowanie, rozrusznik tez mozesz sprawdzic ale bez elektryka sam. chyba sie nie obejdzie
Pawwło
#8 Post autor: Pawwło »
hejo ;) sprawdziłem juz napiecie aku. jest dobre musze jeszcze sprawdzić ten kabel ciekawe co z nim jest...
MieHor
Imię: Mieczysław
#9 Post autor: MieHor »
Kolego Pawwło, jeśli kabel od bieguna (+) grzeje się, to ewidentnie musi być zwarcie do masy. Proponuję jak najszybciej go sprawdzić na całej długości, może być na którymś jego odcinku przetarta izolacja, stąd zwarcie. W skrajnej sytuacji możesz spalić furę.
Marekww33
#10 Post autor: Marekww33 »
Utnij kleme "+" i załuż nową i problem z głowy.
Miałem tak samo strasznie grzała sie klema wraz z kablem, one sa zalewane wiec gdzieś tam w środku sie poluzowało.
Pawwło
#11 Post autor: Pawwło »
okej dzięki tak zrobie jak mówicie jutro sie dam do tego POZDRAWIm
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#12 Post autor: timi68 »
Najczęstrzą przyczyną grzania się przewodu jest nie dokręcona klema lub cienki przewód. W Twoim przewodzie mogły poprzerywać się druciki co zmniejszyło jego przekrój, wymień kabel z klemą i powinno być po kłopocie.
Pawwło
#13 Post autor: Pawwło »
hej !! :-D dzięki za rady to było to co pisaliście wyciepałem ten stary kabel i zamontowałem nowy kleme też wymieniłem i już mi sie nie grzeje DZIĘKI ;) i pozdrawiam
Marekww33
#14 Post autor: Marekww33 »
Pawwło pisze:wyciepałem ten stary kabel i zamontowałem nowy kleme też wymieniłem i już mi sie nie grzeje
No widzisz !!! Takie forum to jest skarbnica wiedzy.
Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego.
Jesteśmy lepsi od nie jednego fachowca. :lol:
kalahann
#15 Post autor: kalahann »
Witam. Mam to samą z grzaniem się klemy +. Co mam kupić o co zapytać w sklepie. Kabel i klema zrozumieją o co mi chodzi?
