Jak Wam odpalają diesle w duże mrozy?
ocean
Imię: Ocean
Model: C
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: ocean »
Witam. Proszę o odpowiedzi na pytanie jak w temacie. Ja borkam się z tym problemem odkąd kupiłem samochód. W zimę przy teperaturze już -4st, po nocy były problemy z odpaleniem, a zdarzało się również, że musiałem się ratować podpięciem do innego akumulatora. Za tą sytuację winiłem akumulator, który miał 6 lat. Wymieniłem na nowy, dużo lepszy, dobrej firmy (pojemność podobna, ale prąd rozruchowy prawie dwa razy większy - stary 400A nowy 750A). Myślałem, że teraz będzie odpalał "na dotyk". Problem rozwiązał się tylko częściowo. Ostatnio, rano, po 2-dniowym postoju, przy temp. zewn. -8st odpalił dopiero za 5-tym razem. Co może być tego przyczyną, jak to wyglądu u Was?
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#2 Post autor: franki »
Bez problemu. Ale przy większym mrozie zanim przekręcę rozrusznikiem ze dwa-trzy razy podgrzewam świece żarowe..
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
krzysztof 1975
#3 Post autor: krzysztof 1975 »
Jak mam nowy akumulator to zero problemu -15 i w pracy stoi na dworze grzanie na 2x i dotyk :lol:
Auto: Zafira_B_Cosmo
#4 Post autor: Bodek »
Rewelacyjnie - Zośka ma własny dom ;)
:lis:
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#5 Post autor: chabretti »
Moja Zosia radzi sobie doskonale :lol:
Było wcześniej coś podobnego http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... zy&start=0
adam
#6 Post autor: adam »
Witam.W garażu czy na mrozie nigdy nie grzeje dwa razy.Pali na "dotyk".Dbam o jakość paliwa,akumulator,czyszcze wtryskiwacze.Pozdrawiam.
franki
#7 Post autor: franki »
A czym czyścisz wtryski?
franki
Corsa D 1.2
tom 72
#8 Post autor: tom 72 »
Moje autko też bez problemu nawet po 3 dniach postoju w garażu blaszanym, ale regularnie wymiana oleju filtrów no i paliwo dynamic lotosu a akumulator ma już 6 lat i daje radę
adam
#9 Post autor: adam »
Witam.Czyszczę wtryski LIQUI MOLY DODATEK DIESEL SPULUNG - Poszukaj na forum dokładnie opisane.Używam prewencyjnie w Zafirze .Na ok.5l ON - 0,5l.Jeśli Masz już jakieś problemy z autkiem lepiej działa sam środek zamiast ON.W Zafirze problemem jest podanie środka bezpośrednio do filtra.Działa cudnie.Podany bezpośrednio na pompę wtryskową w mercu brata uratował silnik przed wymianą.Auto przestało dymić ,nabrało mocy i zaczeło pięknie pracować.Polecam.
pablo2374
#10 Post autor: pablo2374 »
Właśnie wróciłem z parkingu przed blokiem gdzie zośka stała od piątku. Dwa razy podgrzałem świecami i cyk pali za pierwszym razem :P
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#11 Post autor: GOTI »
Moja aktualnie na jednej świecy (reszta urwana :( ale na szczęście autko już u mechaniora sie robi) tak do -5/6 odpala w miare - nawet sam jestem zdziwiony. 2 razy pogrzeje, pokrę i juz :D nawet sam mechanik zaskoczony - stwierdził ze zdrowy silnik i tego się trzymam ;)
Tylko problem miałem jak w nocy było -10/15 to już musiałem sie posilić plakiem :/
Arczi
#12 Post autor: Arczi »
Przy ostatnich mrozach (-10-15) zarowno jak stala w garazu jak i pod domem (jak jej miejsce zajelo inne auto) odpala od pierwszego strzala :mrgreen:
Szymon78
#13 Post autor: Szymon78 »
Czesto powodem slabego odpalania jest zuzyty rozrusznik. Slabo kreci wiec slabo odpala. Ja tak mialem i po regeneracji problem jak reka odjal. Wczesniej jak bylo juz-5 to gechenna.. doladowywanie aku non topm kable itd.
marko
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira C Automat
#14 Post autor: marko »
Jak jest wszystko w porządku to nie powinno być żadnych problemów z odpaleniem a świec nie trzeba grzać dwa razy tylko poczekać chwilę dłużej po zgaśnięciu kontrolki i dopiero palić bo świece jeszcze grzeją po zgaśnięciu kontrolki.W tamtym roku przy -28 odpalał bez najmniejszych problemów a w tym roku zima łagodna
Marko
zibek99
Imię: Zbyszek
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#15 Post autor: zibek99 »
Witam!
W zeszłym roku miałem problemy - wymieniłem akumulator (oryginalny 12 letni) oraz świece żarowe (niestety tylko 3, 4 się urwała). W tym roku zima łagodna jak do tej pory przy temp. -4 do -12 autko zapalało bez problemów.
