zgadzam sie z Maciek dzis jadac do pracy zauwazylem to samo zjawisko, auto grzalo a po jakichs 20 min nagle chlodny wiaterek, ale wyjechalem z miasta na teren niezabudowany wprost na mocno grzejace slonce,
moze i w twoim przypadku przemek83d jest to samo??
Maciek pisze:Ja na początku mam ustawiony na ponad 20 stopni, ale jak pojeżdżę to muszę obniżać na 18-19*....
bo to jest temperatura czujnika/czujnikoww aucie a nie odczuwalna
Witam ostatnio ładowałem klime rok temu dzisiaj właczyłem klime zeby sprawdzic a tu lipa ciepłe powietrze klima sie załącza bo po włączenu obroty silnika się Zmiejszają i z kratek jest takie syczenie co mogło sie stac ze nie ma zimnego powietrza .
witam ! kiedys juz o to pytalem ale ..bez odglosu bylo .. przy jakiej temp. wlacza sie went. klimy /zafi 1,6 16 v benz./ chlodzi niezle ale ..mogloby byc lepiej pozdro
witam
wentylator od klimy nie włacza sie od temperatury tylko od ciśnienia w układzie klimatyzacji odpowiedzialny jest za to czujnik na osuszaczu przy skraplaczu klimatyzacji.przy wzroscie ciśnienia w układzie zmienia sie jego rezystancja ktora powoduje właczanie sie wentylatora skraplacza
Witam, mam problem w moim aucie z klimą. Jest ona nabita, szczelna, sprężarka załącza się ale niestety nie chłodzi. Co może być tego przyczyną?? Czekam na jakieś podpowiedzi.
Czy słychać u was w środku auta jak pracuje klimatyzacja. U mnie taki lekki szum kiedy się załacza, ale to chyba wentylator od klimy. Trochę to denerwujące, szczególnie na postoju.
Gdyby to był przekażnik to by się w ogóle nie załączyła. Może jakieś przewody pozapychane, czy czynnika nabiłeś tyle ile w instrukcji?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez tomekuza, łącznie zmieniany 1 raz.
Może być kilka powodów. Zwykle w Zafirach pada chłodnica, wtedy układ się rozszczelnia, niezbędna wymiana. Ale może również być błąd na linii włącznik/wyłącznik klimy lub inny błąd komputera. Ja miałem pustą, mechanik mi nabił ale i tak nie działała (koszt 150 PLN). Podpoił tech-a i okazało się, że klima nie reaguje na wyłącznik, po prostu go nie widzi, doszedł do wniosku, że elektryk konieczny. U elektryka spędziłem 8 godzin (koszt 300 PLN). Szukali, grzebali, dłubali i dodłubali się... padł czujnik zamrażania.
z klima to jazdy w tym aucie są. Sprawdź (a raczej niech elektryk sprawdzi), czy nie padła cewka w sprężarce. Ja kupiłem auto, które stało 2 lata i miało przyrdzewiałe sprzęgło. Po nabiciu zaczęło chłodzić. Przez apre dni. Potem dup i znowu ciepło.
Okazało się, że zastane sprzęgło przeciążało sprężarkę, w której przepiła się cewka. Nie jest to goromny wydatek, a może to to...?
W Wawie mam naprawdę dobrego gościa, gdybyś chciał.
Ja.
