[B] programowanie kluczyka po wymianie baterii
Moderator: Mariusz
roska1231
#1 Post autor: roska1231 »
witam. mam zafirkę z 2006 roku. ostatnio wymieniłem baterie w kluczyku i zaczoł się problem bo samochód się zamyka a na komputerze pokazuje błąd. gdy biorę drugi kluczyk wszystko jest ok. podejrzewam że trzeba zaprogramować kluczyk. jak to zrobić proszę o pomoc. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez roska1231, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Wg instrukcji:
Po wymianie baterii odblokować drzwi za pomocą kluczyka w zamku.
Zsynchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania następuje po włączeniu zapłonu.
Pozdr.
M.
Rafik
#3 Post autor: Rafik »
Synchronizacja nie następuje automatycznie.
Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon nacisnąć jeden z przycisków na pilocie trzymać do momentu zamknięcia i otwarcia centralnego zamka co oznacza że zamek z pilotem jest zsynchronizowany.
Pozdrawiam.
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Rafik, tak jest w A, z Zafirze B jest tak jak pisałem (według instrukcji...)
Pozdr.
M.
yach
#5 Post autor: yach »
Czy w ten sam sposób koduje się , zupełnie nowy kluczyk?
Lorry
#6 Post autor: Lorry »
W sensie że dorabiany :?:
Nie mam pojęcia ale można by spróbować
KOPERNIK
#7 Post autor: KOPERNIK »
Witam.mam mały problemik mianowicie ostatnio bardzo często rozkodowywuje mi się kluczyk zamknę kilka razy auto i przestaje działać i znów muszę w kodować i zaczyna kilka razy działać a później swojego.poradźcie co zrobić dodam że bateria nówka jest .pozdrawiam
BajBus
#8 Post autor: BajBus »
rozlutowały Ci sie styki na płytce...
trzeba rozłożyć kluczyk, poprawić luty i będzie hulało :)
sylmar
#9 Post autor: sylmar »
Tylko jak to zrobić?? :lol:
U mnie w jednym z kluczyków jest pęknięte złącze od baterii, pilot nie ma więc zasilania. Naprawa wydaje się być banalna, jednak wszystko jest tak małe, że nie mam pojęcia jak się za to zabrać :?
BajBus
#10 Post autor: BajBus »
weź kluczyk, ja wezmę lutownice to sie w KFC na stoliku pobawimy :lol:
sylmar
#11 Post autor: sylmar »
BajBus pisze:weź kluczyk
zawsze mam go ze sobą :lol:
rafal1982r
#12 Post autor: rafal1982r »
ja mam pytanie mianowicie : po otwarciu pilota do wymiany baterii bateria mi wyleciała wraz z tym mocowaniem plastikowym , polutowałem co mogłem , ale nie mogę zakodować klucza , ( zafira 2000 r ) wiem jak się otwiera z klucza przekręca w stacyjce do pozycji jeden i trzyma zamykanie aż się zaryglują i odryglują , trzymam z 30 sekund i nic , w kluczyku dioda świeci , moje pytanie , bo od plusa i minusa od baterii idą dwa bolce do płytki i czy oba muszą być polutowane ? Czy jak dioda świeci to nie jest wina klucza?
[ Dodano: Pią Sty 18, 2013 11:34 ]
Doszedłem do tego że uszkodziłem podczas lutowania opornik zaznaczony na zdjęciu , mam pytanie jaką on ma oporność , parametry ? Muszę wiedzieć by móc odpowiedni wlutować
Uploaded with ImageShack.us
darek_SSS
#13 Post autor: darek_SSS »
Panowie a jak zakodować kluczyk w zafirze B z systemem "bezkluczykowym"......?
Bartez
#14 Post autor: Bartez »
W systemie bezkluczykowym nie synchronizuje się nadajnika, po wymianie baterii wsiadasz do samochodu odpalasz auto i nadajnik sam złapie synchro.
darek_SSS
#15 Post autor: darek_SSS »
no to po wymianie baterii u mnie nie działa... :(
Wróć do „Ogólna technika”
