Centralny zamek - Zafira A
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#91 Post autor: QRZOL »
robex_bygg, i johanes ja bym sprawdził jeszcze raz te kable między drzwiami i słupkiem. Ja miałem tylko mało widoczne ryski na kablach a okazało się , że są przerwane
Pawwło
#92 Post autor: Pawwło »
Elo potrzebuje pomocy;) sprawdziłem prąd czy jest w kablach przy tym silniczku od szyby i okazało sie ze jest tylko w dwóch jak przyciskam przycisk i nie wiem teraz czy to jest dobrze czy żle bo coś mi sie wydaje ze powinno byc jeszcze w tych grubych kablach, no nie??;> moje pytanie brzmi tak: gdzie powiniem być prad w kablach przy silniczku?? POZDRAWIAM ;)
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#93 Post autor: johanes »
Witam masz tak jak Pawwło gdy przyciskasz przelacznikiem to jest prad ,ja podpiolem inny silniczek i tez nie dziala w koncu zaczolem od nowa dokladnie przegladac skrzynke bezpiecznikow i okazalo sie ze jeden bezpiecznik dobrze nie laczyl byly stykj zasniedziale po przeczyszczeniu szyby narescie zaczely dzialac . :D
jarojk
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Enjoy
Model: zb
#94 Post autor: jarojk »
qrzol pisze:a po synchronizacji zamknął się i otworzył centralny ??
tak zamknął i otworzył - czyli synchro. prawidłowo przebiegła - ale ją bardzo szybko gubi
Pawwło
#95 Post autor: Pawwło »
johanes okej sprawdze te bezpieczniki i dam znać a jak nie to, to bede szukać dalej ;)
robertto75
#96 Post autor: robertto75 »
Ja tak mam z zapasowym kluczykiem - podejrzewam, że po prostu jest słaba bateria, lub wynika to z doraźnego użytkowania.
jarojk
Imię: Jarek
Model: zb
#97 Post autor: jarojk »
bateria nowa - a uzywanie - kilka razy dziennie....
Pawwło
#98 Post autor: Pawwło »
Hejka to ja znów :D patrzałem na te bezpieczniki i jakoś są czyste i nie poprzepalane czyli coś tu nie gra dalej...;/ mam jeszcze pytanko do was wszystkich ;) w ktorych kablach przy sielniczku powinien być prad?? :|
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#99 Post autor: johanes »
Witam tak jak wczesniej pisalem jest tylko w dwóch jak przyciskam przycisk góra i duł , morze jeszcze raz sprawdz miernikiem te bezpieczniki sa trzy bezpieczniki do szyb morze one dokladnie nie przewodza pozdrawiam
Pawwło
#100 Post autor: Pawwło »
oki tak zrobię ;)
Pawwło
#101 Post autor: Pawwło »
Cześć wszystkim jeszcze raz ;) Wiecie co zrobiłem?? :/ wziołem i tą kostke przy drzwiach wyciągłem , ale to jest jeszcze nic... tam sa takie zatrzaski "kóleczka" nie wiem jak to nazwać :P coś takiego tam jest żeby te kostki ze sobą sie nie rozeszły a ja te plastiki"kółeczka" wyciepałem do śmietnika no i przyszedł mróz kable się sztywne zrobiły i jest problem gdy otwieram drzwi lub zamykam to mi kostka wypada z tej drugiej kostki... nie wiem co robić :( pomożecie ?? ;) fajnie by było żebyście mi pomogli pozdrawiam ;) aha i przepraszam jakby coś nie na temat było w tym temacie :P
TUX
#102 Post autor: TUX »
a na co komu otwieranie okien w taki mróz!?? :D
Pawwło
#103 Post autor: Pawwło »
TUX smiej się :P no dobra to chodzi mi np. o zamek centralny nie zamykaja mi sie drzwi :mrgreen:
darkp1
#104 Post autor: darkp1 »
Sklej to klejem... Albo kostki zmień ;)
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#105 Post autor: timi68 »
johanes pisze:okazalo sie ze jeden bezpiecznik dobrze nie laczyl byly stykj zasniedziale
Jesli występują problemy z elektryką to najlepiej przy zapalonym silniku wyjąć i włżyć odpowiedni bezpiecznik, jeśli to nie pomaga szukamy dalej, bezpieczniki i styki są aluminiowe i łatwo śniedzieją.
Jeśli nie da się zkleić to można kupić jakiś zamiennik (wtyczkę z gniazdem) w sklepie elektronicznym.
