OPEL ZAFIRA 2.0 TURBO OPC LINE, salon polska I wł
Cześć
Znalazłem takie coś...
http://allegro.pl/opel-zafira-2-0-turbo ... 30613.html
Wydaje mi się, że jest dość tani, ale może tylko mi się wydaje...
Jakieś inne spostrzeżenia?
Adyn
Adyn
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
Ona już kiedyś była wystawiana (przez tą samą osobę).
Jak dla mnie to ona jest b. ciekawa, gdybym teraz szukał czegoś dla siebie to brałbym ją pod uwagę. Blacharsko ja tam nic nie widzę. Wyposażenie przyjemne, wszystko co potrzeba. Ludzie pewnie jej nie kupili bo się bali silnika i przebiegu (choć wszysto w normie).
Sprawdzić ją dokłądnie pod względem kondycji silnika i popatrzyć jak amory, jeśli są z IDS+ i jak coś to brać. Gaz znosi. Amory można stargować, lub podmienić na nie-IDS+ i pobawić się Techem.
Felgi są nie-oplowskie, ja bym je sprzedał bo mi się nie podobają, ale to kwestia gustu
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
No najbogatsze to, to COSMO nie jest, wręcz bym powiedział, że trochę ubogie, fotele z ekoświni i srebrne relingi to wszystko co ma .
Oprócz tego wygląda ładnie i jest do sprawdzenia - auto z polskiego salonu i serwisowane.
VIN załatw - zobaczymy co jeszcze.
Rozmawiałem z właścicielem.
Dziś wieczorem prześle mi szersze dane - numer VIN + skany książki + skany faktur z przeglądów.
Samochód ma standardowe zawieszenie.
Jest podobno bezwypadkowy, ale miał naprawiany przedni zderzak gdyż raz zaczepił dołem o wysoki krawężnik - jest faktura z naprawy.
Jak otrzymam szersze dane to wrzucę.
Adyn
Adyn
- Bodek
- Imię: Bodek
To jest zaleta auta z polskiego salonu, łatwo go sprawdzić.adyn pisze:Rozmawiałem z właścicielem.
Adyn
Drobna naprawa zderzaka, udokumentowana - OK, jeżeli nie bronił się przed przesłaniem skanów i VIN-u - to uważam, że OK - nawet jeżeli to auto jest droższe - warto pooglądać na żywo.
Co prawda jego wyposażenie nie spełnia moich oczekiwań - ale silnik OK - pod gaz się nada
Cześć
Otrzymałem skan dokumentów.
VIN: W0L0AHM7572166577
1. rejestracja 16.05.2007
Przeglądy:
22756 km - 12-02-2008 - przegląd - olej, filtr oleju
59585 km - 26-01-2009 - przegląd - olej, filtr oleju, klocki przód + tył
79793 km - 06-07-2009 - kontrola klimatyzacji + płyn chłodzący
89027 km - 05-11-2009 - przegląd - olej, filtr oleju, filtr powietrza, łącznik stabilizatora
100762 km - 16-09-2010 - przegląd - olej, filtr oleju, filtr powietrza, końcówka drążka, dezynfekcja klimatyzacji, bateria w pilocie
129650 km - 22-07-2011 - przegląd - olej, filtr oleju, filtr powietrza, piasta koła lewego przedniego
podczas tego przeglądu wymieniono "Element np 1603841 / 93188477 - cena 1500zł" - co to może być??
152365 km - 07-12-2012 - przegląd - olej, filtr oleju, mikrofiltr powietrza, płyn chłodzący
Nie znalazłem w dokumentach info o zderzaku - chyba, ze to ten element w/w za 1500zł, choć to może być rozrząd? Bo nie znalazłem go w wykazie...
Auto jako nowe kosztowało 127000zł minus rabat 19700zł = 108900zł
Adyn
[/b]
Przeglądy:
Adyn
[/b]
- Bodek
- Imię: Bodek
VIN: W0L0AHM7572166577 Kod modelu: 0QP75 Kod opakowania: MB62 REG: LLU55WA Data produkcji: 28032007
Typ silnika: Z20LER
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
7:2007
2:Bochum
166577:SERIAL NUMBER
1RU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
20S = LAKIER,SREBRNY STAR
6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA
AQ2 = SIATKA - UDOGODNIENIE
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
AWY = SYSTEM BEZP. TYLN. SIEDZENIA, WYSOKOŚĆ BARKU, ZWIJANE PASY, ZDEJMOWANE KOTWICZENIE PASA BEZPIECZEŃSTWA
B56 = LISTWA PROGU W KOLORZE NADWOZIA
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BPF = DODATKI DO PRZEDNIEGO ZDERZAKA,KRAWĘDŹ DOLNA SPOJLERA
BPG = DODATKI DO TYLNEGO ZDERZAKA,KRAWĘDŹ DOLNA SPOJLERA
BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
C61 = PÓŁAUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CR6 = DLA POLSKI
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K09 = ALTERNATOR,120A
LU2 = SILNIK BENZYNOWY 20
MZ0 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA (M32-6 WR)
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OGI
OHB
PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
QBE = OPONY,205/55 R 16-89V
QL5 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,61/2JX16
T56 = SPOJLER TYLNY, DACH, SPORT
TN6 = AKUMULATOR,55AH
TRP = RAMA RADIA
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3F
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UJ3
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VK8 = UCHWYT,OKULARY
W34 = LINIA 'OPC
W4Y
W9N = DLA POLSKI
WBP = KAMPANIA SPRZEDAŻY
WTS = ZESTAW,OPONA,NAPRAWA OPONY,ZINTEGROWANE WYPOSAŻENIE
XA3 = OPEL
XB1 = DLA POLSKI
Z0C = DLA POLSKI
Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
ZQ8 = UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
Typ silnika: Z20LER
W0L:General Motors
A:Astra Platform
7:2007
2:Bochum
CR6 = DLA POLSKI
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
OGI
OHB
TRP = RAMA RADIA
U3F
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
UJ3
W34 = LINIA 'OPC
W4Y
W9N = DLA POLSKI
XA3 = OPEL
XB1 = DLA POLSKI
Z0C = DLA POLSKI
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Ale to chyba jest lekko zmodyfikowany Z20LET...
Więc wątpię, że pali mniej od LETa w ZA
http://www.astracoupe.pl/viewtopic.php?f=30&t=7111 pisze:Spokojnie mozesz wszczepic slupek od Z20LER na osprzet od Z20LET bo to jest to samo praktycznie tylko ECU sie rozni i osprzetem typu chlodnica i takie male pierdoly. Spkojnie przykrecisz kolo zamachowe od LETa do niego i skrecisz ze skrzynia stara F23 z Twojej astry. Pozatym LER ma dlatego momewnt wyzszy bo na dwumasie jest.
