Nie mam takiej możliwości nie korzystam z torrentów.aqua pisze:Może znajdzie się coś alternatywnego do chomika np. torrent ?
Mapy Navteq do nawigacji Opel
kwaku
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira A 2,2 16V Design
- Oznaczenie silnika: Z22SE
potwierdzam, wszystko ok, działa na 100%Bodek pisze:[url=http://img707.imageshack.us/img707/4406/chomikimageaspxsd.jpg]Obrazek[/URL]
Mapy 2012_2013 Opel DVD90
Mapy przeznaczone do ZB dla DVD90 - wersja na jedną płyte 4,7GBEuropa
Wszystko działa - przetestowałem
Bodek dla Ciebie naprawde szacun za własny wkład i prace na forum
a przy okazji używał już ktoś tych map na dłuższej trasie po Europie , jak prowadzą?
mewrik
Bodek pisze:Możesz spolszczyć nawigacje, ale tylko z wersją softu do 10/2007.mewrik pisze:jak spolszczysz kompa ??? czy tylko samo menu nawigacji?
Kompa w końcu chyba jeszcze nikt nie przerobił, wiem, że co niektórzy się chwalą, ale efektu masowego nie widać.
Witam dziś podpoiłem opcoma i zmieniłem kraj Turcja polska język polska i wszystko śmiga po polsku tylko navi nie wcześniej miałem spolszczone płytka od vołka z forum projectnavi musiałem dac na niemicki opcomem by navi zrobić płytka na pl czy wie ktoś jak to zakombinować by wszystko było po polsku ?
shaqal
Nie zmienisz w ten sposób języka w systemie, tylko nawigacja może być pl. BC i reszte mogą spolszczyć dwie osoby w kraju jak na razie.mewrik pisze:Bodek pisze:Możesz spolszczyć nawigacje, ale tylko z wersją softu do 10/2007.mewrik pisze:jak spolszczysz kompa ??? czy tylko samo menu nawigacji?
mewrik
shaqal pisze:mewrik pisze:Bodek pisze:Możesz spolszczyć nawigacje, ale tylko z wersją softu do 10/2007.mewrik pisze:jak spolszczysz kompa ??? czy tylko samo menu nawigacji?
dziwne bo jakoś u mnie się zmieniło na PL poza navi
Zdenek2007
- Model:
Panowie! Op-Com zmieni język BC na Pl ale system zażąda płyty z Pl (niestety do nowszych Zosiek takiej nie ma) Po wyłączeniu radia wraca angielski! Starsze zafiry można było spolszczyć (bez Op-Coma) przełączając w ustawieniach na język turecki oczywiście jak w opcjach znalazł się taki i mając oryginalną płytę GM Language z tureckim. Czemu tak? nie wiem, to pytanie do projektantów Opla. Najprawdopodobniej popełnili jakiś błąd i aby go nie powielać usunęli i turecki z nowych Zosiek
A tak w ogóle to jest temat o mapach.
ZafirX
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Mapy - GryzońZafirX pisze:Witam.
Czy ktoś mógłby podać linka do najnowszej nawigacji na cd70 z możliwie najnowszymi mapami.
Pobrałem z chomika ale nagrałem juz 2 płyty i nie wyczytuje jej ;/ jakieś porady?
cns80
Bodek czy one są spolszczone ?Bodek pisze:Mapy - GryzońZafirX pisze:Witam.
cns80
ZafirX
cns80
No dobra. To się poważnie pogubiłem.
Zestaw:
CD 70 NAVI + CID + oryginale niemieckie mapy na całą Europę.
/dało się przestawić język wyświetlania z niemieckiego na angielski, ale komunikaty głosowe są nadal po niemiecku. Docelowo chciałbym polski. Przejrzałem ten temat już dwa razy.
I pytanie podstawowe: Co z robić żeby docelowo pisała i mówiła po polsku ? Czy wystarczy ściągnięcie polskich płyt ? Czy trzeba w jakiś sposób spolszczyć samą navi ? Jeśli tak to jak technicznie się ten proces odbywa i jak to zrobić (lub u kogo) ?
Zestaw:
ZafirX
