Stukanie klapy
- swirusek20
- Przeglądacz
- Model:
Stukanie klapy
Witam ponownie może trochę śmieszne pytanie ale zapytam. Stukanie klapy bagażnika na nierównościach czy to problem van ów czy idzie ją wyregulować w jakiś prosty sposób.?? to jest mój pierwszy van wiec sie zastanawiam...
- swirusek20
- Przeglądacz
- Model:
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
W ZB nic nie stuka, fakt obijała mi się ramka od tablicy rejestracyjnej, ale podkleiłem i jest OK.
Za to mam wrażenie, że jak stoi pochylona to się klapa dziwnie zamyka
- swirusek20
- Przeglądacz
- Model:
Bartez pisze:W klapie powinieneś mieć takie gumy regulacyjne poszukaj i wykręć troszkę aby wyregulować.
mam nadzieje że sie uda narazie dzieki
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 10:16 ]
Super klapę wyregulowałem i się nie tłucze ale jeszcze mam dwa mankamenty jeden to siedzenia tylne drgają i je czasami słychać na nierównościach a drugi to jakiś plastik też z tyłu słysze na nierównościach możliwe ze ramka rejestracyjna. jednak gorsza sprawa z tymi siedzeniami ma ktoś jakiś pomysł???
- Martinezku
- Świeżak
- Oznaczenie silnika: Z18XE
- Martinezku
- Świeżak
Na to wychodzi, że mam te drugie. W odróżnieniu od tych całych gumowych w AG te są plastikowe i tylko grzybek mają gumowy. Jak odblokować te odboje?tOmki pisze:Są 2 rodzaje odbojników: jedne po prostu wkręcasz lub wykręcasz i drugie które na początku trzeba odblokować i dopiero później można regulować.
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Nie wiem czy dobrze widać na tym foto. Ale na tej sześciokątnej części masz strzałki/trójkąty, które wskazuję zablokowanie lub odblokowanie. Najlepiej odkręć to kluczem oczkowym/zwykłym lub nasadowym. Wyreguluj, potem zablokuj.
A tak wygląda odbój bez blokady:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2017, 19:31 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB
ZC
ZC
- Martinezku
- Świeżak
A w którą stronę się to odblokowuje? Kręciłem w kierunku jak na zdjęciu i szło w miarę lekko. Podkręciłem grzybek i chcąc zabblokować to już tak lekko nie szło. Niestety coś się wyłąmało w środku i już nie trzyma.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 17:12 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Martinezku
- Świeżak
A te z blokadą i bez są takie same? Muszę wymienić więc kupiłbym już te bez blokady. Kolejny genialny pomysł opla tak jak manetka kierunków czy brak wskaźnika temp.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 20:10 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
