Witam ponownie może trochę śmieszne pytanie ale zapytam. Stukanie klapy bagażnika na nierównościach czy to problem van ów czy idzie ją wyregulować w jakiś prosty sposób.?? to jest mój pierwszy van wiec sie zastanawiam...
Powiem szczerze, że u mnie jest podobnie, ale gdy jade bardzo nierówną/podziurawioną drogą.
Wydaje mi sie że to już problem Zafiry. W innych autach jak nie lata klapa to zaś tablica trzaska o nią
Bartez pisze:W klapie powinieneś mieć takie gumy regulacyjne poszukaj i wykręć troszkę aby wyregulować.
mam nadzieje że sie uda narazie dzieki
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 10:16 ]
Super klapę wyregulowałem i się nie tłucze ale jeszcze mam dwa mankamenty jeden to siedzenia tylne drgają i je czasami słychać na nierównościach a drugi to jakiś plastik też z tyłu słysze na nierównościach możliwe ze ramka rejestracyjna. jednak gorsza sprawa z tymi siedzeniami ma ktoś jakiś pomysł???
Sorki za odgrzanie kotleta ale w jaki sposób regulowałeś te odbojniki? Jak w mojej poprzednie AG wkręcały się bezproblemowo tak w mojej aktualnej ZB ani drgnął. Widać gwint ale nie da rady ani w jedną ani w drugą stronę kręcić.
tOmki pisze:Są 2 rodzaje odbojników: jedne po prostu wkręcasz lub wykręcasz i drugie które na początku trzeba odblokować i dopiero później można regulować.
Na to wychodzi, że mam te drugie. W odróżnieniu od tych całych gumowych w AG te są plastikowe i tylko grzybek mają gumowy. Jak odblokować te odboje?
Nie wiem czy dobrze widać na tym foto. Ale na tej sześciokątnej części masz strzałki/trójkąty, które wskazuję zablokowanie lub odblokowanie. Najlepiej odkręć to kluczem oczkowym/zwykłym lub nasadowym. Wyreguluj, potem zablokuj.
A tak wygląda odbój bez blokady:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2017, 19:31 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
A w którą stronę się to odblokowuje? Kręciłem w kierunku jak na zdjęciu i szło w miarę lekko. Podkręciłem grzybek i chcąc zabblokować to już tak lekko nie szło. Niestety coś się wyłąmało w środku i już nie trzyma.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 17:12 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
A te z blokadą i bez są takie same? Muszę wymienić więc kupiłbym już te bez blokady. Kolejny genialny pomysł opla tak jak manetka kierunków czy brak wskaźnika temp.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 20:10 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
