Zafira A - Jakie głośniki? Gdzie? Montaż - demontaż
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
- Oznaczenie silnika: A18XER
Zamierzam wymienic głośniki z tyłu (prawy kończy swój żywot i strasznie charczy)
Chce to zrobic z w miare dobrym efektem końcowym, czyli kupic mate wygłuszającą (ze sklepu budowlanego ) i zamontowac jakieś dobre ale niezbyt drogie głośniczki
Myślałem nad:
przykład
przykład 2
Co o nich myslicie? Może ma je ktoś w aucie albo miał? A może jednak polecali byście mi jakieś inne (oczywiście takie, aby pasowały w oryginalne wnęki bez cięcia )
Chce kupic głosniki tak do 100zł
Myślałem nad:
przykład
przykład 2
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Wszystko zależy od tego jakie miałeś nagłośnienie w VB i ZADarekb pisze:Może ktos ma wiedze ,czy do ZA pasują na przód do drzwi głosniki od Vectra B. Miałem Vectre B i dzwięk był duzo lepszy (samochód tez) niz z głosników w ZA.
VB
ZA
jeden nr jest wspólny: 1781101 - standardowy system głośników, czyli wygląda, że były montowane te same.
Może miałeś w VB - system DELUX i dlatego grały ładniej,
Nis mam takiej wiedzy czy miałem DELUX ilośc głośników jest taka sama , VB była z 98r, ale basy grały zdecydowanie lepiej ,radio mam to samo co w VB. Czyli rozumiem,że ew mozna podmienić ten przód z w drzwiach z VB ? (chodzi o ten duży głosnik)Bodek pisze:Może miałeś w VB - system DELUX i dlatego grały ładniej,
- Bodek
- Imię: Bodek
Wygląda, że przy systemie 6-cio głośnikowym w obydwu autkach w przednich drzwiach duże były takie same.Darekb pisze:Nis mam takiej wiedzy czy miałem DELUX ilośc głośników jest taka sama , VB była z 98r, ale basy grały zdecydowanie lepiej ,radio mam to samo co w VB. Czyli rozumiem,że ew mozna podmienić ten przód z w drzwiach z VB ? (chodzi o ten duży głosnik)Bodek pisze:Może miałeś w VB - system DELUX i dlatego grały ładniej,
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
A może VB stosowała jakieś seryjne wzmacniacze? Lub twoja wersja go miała, bo przy tym samym radiu i takich samych głośnikach, raczej efekt powinien być taki sam.Darekb pisze:Nis mam takiej wiedzy czy miałem DELUX ilośc głośników jest taka sama , VB była z 98r, ale basy grały zdecydowanie lepiej ,radio mam to samo co w VB. Czyli rozumiem,że ew mozna podmienić ten przód z w drzwiach z VB ? (chodzi o ten duży głosnik)Bodek pisze:Może miałeś w VB - system DELUX i dlatego grały ładniej,
A sprawdzałeś czy czasem nie miałeś wygłuszenia w drzwiach dodanego (od poprzedniego właśniciela)
Raczej tam na pewno nie było zadnego liftingu i wzmacniacza-chyba że był seryjny i gdzieś schowany, auto było z Włoch na oryginalnym radiu kasetowym ja zmieniłem na proste JVC-wydaje mi sie ,że te głośniki w drzwiach w VB miały zdecydowanie lepsza dynamikę od tych co mam w ZA.Wygłuszenia też nie było widac jak reperowałem podnośnik szyby-z resztą różnica jest na tyle słyszalna ,że wyciszenie drzwi tyle by nie dało.GOTI pisze: A może VB stosowała jakieś seryjne wzmacniacze? Lub twoja wersja go miała, bo przy tym samym radiu i takich samych głośnikach, raczej efekt powinien być taki sam.
_
witam.
Mam pytanie,jak sie zabrac za wymiane glosnka w drzwiach? Chodzi mi czy mam sie zabrac od gory czy od dolu za rozebranie boczku?Moze macie jakis patent na wymiane ale tak zeby nie polamac orginalnych mocowan.Wystarczy szarpnac za tapicerke czy tez musze cos odkrecac? Z gory dziekuje za pomoc.
- Bodek
- Imię: Bodek
Proszę używać opcji szukaj, np. to:danmro pisze:witam.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13128
a na forum informacji nie brakuje.
