wentylator nawiewu
pawel 237
wentylator nawiewu
nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
chabretti
Kolego prawdopodobnie spaliła Ci się opornica (rezystor) nagrzewnicy
A to wygląda tak lub tak cały panel
Nie wiem czy jest jakaś różnica między modelami silnika i klimą manualną a klimatronikiem ( na panelu jest widoczna)
pawel 237
chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
[ Dodano: Pon Mar 04, 2013 21:11 ]
GOTI..... dzięki za uwagi ale po to moim zdaniem jest to forum aby wszelkie zaspokojenia ciekawostki i wymiany zdań na temat jakieś usterki auta i swobodnie rozwiać je końca bo nie każdy uczy się do samej starości ////////ALE proszę się nie obrazić bo porada była OK
chabretti
Tego kolego Ci wyjaśnić nie potrafię. Taka jest porostu bolączka opla. Jeden kolega z pracy w Zafirze wymieniał właśnie opornice bo u niego jaku rat chodził 3-4 bieg. Inny z rok temu bawił się z tym w VB bo też mu coś nie chodziło.pawel 237 pisze:chabretti ;;;; kolego jedno istotne pytanie dlaczego działa 1 bieg nawiewu a pozostałe biegi nie działają a zwłaszcza 4 bieg
Ten typ tak chyba ma
lololo
chabretti
Tak wygląda rezystor i druga wersja Cały panel z rezystoremlololo pisze:ktos posiada jakies fotki gdzie znajduje sie ten rezystor wlasnie mi pad wentylator
niedziala na zadnym biegu
lololo
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
lololo pisze:wszystko extra
tylko nadal niewiem gdzie go szukac w samochodzie aby wymienic
Istnieje coś takiego jak "szukaj"
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
enzo
drogi kolego.pawel 237 pisze:nagle przestał pracować wentylator na 4 biegu pozostał mi 1 ,2 bieg co jest przyczynom
zadajesz pytanie bez szukania i udzielenia istotnych informacji np: klimatronik manualna klima czy jej brak.
po silniku widać, że ZA
lololo
chabretti
Kolego Zacznij w takim przypadku od sprawdzenia czy dochodzi w ogóle prąd do dmuchawy.lololo pisze:ratujcie wymienilem rezystor wymienilem wlacznik a dmuchawa nadal niedziala
zimni w samochodzie szukam i szukam i niewiem jaka przyczyna
czy silnik dmuchawy pad ? zaglada tu wielu specow doradzcie cos
dzieki pozdrawiam
zafira 1,6 16v klima rocz.2000
Żeby wyeliminować wentylator podłącz go na krótko do napięcia (tylko + z - nie pomyl jak będziesz podłączał, bo wtedy może być potrzebna nowa dmuchawa).
A bezpieczniki sprawdzałeś
lololo
bezpieczniki w 1 kolejnosci sprawdzilem
ide sprawdzic podlaczenie na krotko, dojscie jest troszke kiepskie
dam znac wieczorkiem dzieki i pozdro
[ Dodano: Sro Mar 27, 2013 18:45 ]
udalo sie wszystko dziala
a przyczyna banalna przy wymianie rezystora uszkodzilem kadelek
teraz wszystko smiga pozdrawiam i wesolego aleluja
darkb
u mnie jest zupełnie inny objaw wentylatora nawiewu na 1 i 2 stopniu działa wszystko pięknie i cichutko zaś kiedy włączę 3, lub 4 stopień nadmuchu to nadmuch chodzi tak głośno jakby miał zamontowany silnik 3 -fazowy gdzieś pod deską. co może być przyczyna takiego wycia wentylatora nawiewu na 3 i 4 stopniu , liczę na pomoc kolegów
