[ZA] Wzmacniacz antenowy
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Czy w Zosiach A (o ile tak można generalizować ) jest wzmacniacz sygnału radiowego idącego z antenki dachowej i gdzie go ew. można szukac ?
Coś mi szwankuje odbiór (CAR 400) ostatnimi czasy
Z góry dzięki za info...
- BajBus
- Model:
chyba niema...
bo w NCDR1100 łapało mi wszystkie stacje bardzo ładnie
a teraz w pionierku nie łapie niektórych...
dla tego też dokupiłem osobny wzmacniacz antenowy, ale nie mam go kiedy zamontować...
- opelmen
- Imię: Janusz
Dzięki Bajbus, czy masz jakiś polecony i sprawdzony przez kogoś wzmacniaczyk, czy kupiłeś na "chybił-trafił" ?BajBus pisze:chyba niema...
Możesz podać jakiś "śnurecek" gdzie zakupiłeś ?
Opelmen,miałem podobną sytuację,radio grało i zaczęło szwankować -gubić stacje,jakieś szumy.Ja mam co prawda beckera navi(taki szjs ktoś sobie zażyczył w dojczach)ale samo radio ok tylko nie wyswietla na CID-e.Dobra ale do tematu,tez zacząłem szukać wzmacniacza a przyczyna była prozaiczna sama antenka na dachu była pęknięta ale zupełnie niewidocznie.Przypadkiem wkręciłem od innego opla i jak ręką odjął.Może od tego zacznij.
- opelmen
- Imię: Janusz
Mniej więcej taką:jacek2308 pisze:nie wiem jaką masz antenkę ...
http://allegro.pl/item870001481_maszt_b ... 40_cm.html
- BajBus
- Model:
wziąłem pierwszy lepiej wykonany i nienajtańszy w noraauto, jeszcze nie montowany więc nie wiem jak sie sprawdza....opelmen pisze:czy masz jakiś polecony i sprawdzony przez kogoś wzmacniaczyk, czy kupiłeś na "chybił-trafił" ?
Witam, w ZA na 100% jest wzmacniacz antenowy, wiem bo przerabiałem problem z radiem dawno temu, mój fabryczny Delco cdr500 słabo grał na radiu+rzadko czytał płyty. Rozkopałem całą instalację i nic, wymieniłem nawet stopę anteny, w której znajduje się wzmacniacz i też nic. W końcu kupiłem używanego cdr500 na alle.. z kodem i gra duuuuuużo lepiej. Jak się zdejmie plastikową podsufitkę z tyłu przy klapie, to jest dojście do nakrętki mocującej stopkę anteny, są tam dwa kable, gruby-antenowy i cienki czerwony-zasilający. Po zdemontowaniu stopy, można ją delikatnie rozebrać i dojść do układu scalonego.
To o czym piszesz na pewno nie jest ukladem scalonym, jesli juz to ukladem elektronicznymGremak pisze:Pod pojęciem układ scalony - mam na myśli płytkę z różnymi opornikami, kondensatorami i innymi duperelami, średnio rozgarnięty elektronik (nawet amator) może zlokalizować i wymienić uszkodzony element - to miałem na myśli !
