[A i B] Jak odpicować Zafirę
Moderator: Mariusz
zUla
DanielLbn
Ula, na początek takie co do dressingów (czernideł) do plastików:zUla pisze:Jak masz w bazie zdjęć jakieś fotki porównawcze - może też coś wstaw
Tu Talos Protectant - plastiki oczywiście wczesniej dokładnie umyte środkiem APC:
oraz porównanie połysku/stopnia naczernienia:
vide84, widzę, że na forum juz jeden wciągnięty na dobre jest
Hehe każdy początkujący tak pisze a potem wmawia sobie przy kolejnych zakupach kosmetyków, że to już ostatni razvide84 pisze:no i wiadomo ograniczone fundusze:)
Przygotowałem już kod rabatowy dla forumowiczów, ale zapytam się admina czy mogę podać tu czy gdzieś na forumvide84 pisze:No to jeśli Daniel jest członkiem ZKP no to tylko zakupy u niego:)
Dziś postaram sie o jakiś elaborat o kosmetyce samochodowej
vide84
zUla
Szymon doczekamy się, to ja jestem trochę winna, w nocy przeszkadzałam mu pisać, gadaliśmy na priv do północy:)
Daniel, chyba mam któryś z preparatów a jak nie mam to kupię se od Ciebie, i Zosieńka dostanie coś lepszego niż zwykły PLAK. A tego będę musiała komuś oddać choć trochę żal bo butelka wielka.
Właśnie Daniel, pokazuj następnym razem także produkty firm innych, o tym samym działaniu. Mi jakoś najbardziej spodobały się ValetPRO....
DanielLbn
No Ula co jak co ale Ty tu mnie przyprowadziłaś na forumzUla pisze:w nocy przeszkadzałam mu pisać, gadaliśmy na priv do północy:)
Koniecznie to wyjdzie jej na zdrowie ( i Tobie też, bo plak to mocna chemia)zUla pisze:i Zosieńka dostanie coś lepszego niż zwykły PLAK
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 15:04 ]
Tak, dobry pomysł, najlepiej zacząć od tego, ale wcześniej najlepiej umyć auto mocną pianą aktywną aby zrzucić większość brudu. Niektórzy za jednym razem nakładają pianę aktywna zmieszaną z APC i "pędzelkują" wszelkie elementy gdzie możne nagromadzić się brud - listwy, gumy, oznaczenia, grill itp.[/quote]vide84 pisze:
1. Ja bym zaczął od umycia zakamarków samochodu (tutaj chodzi mi o boki drzwi gril elementy chromowane itd..) jakimś APC (ja mam duragloss bo innych nie mieli w sklepie) - all purpose cleaning w stężeniu np 1:10
Tak jest dobry środek do prania tapicerki - nie tylko odkurzaczem piorącym ale też ręcznie można nim uprać, choć to nie to samo.vide84 pisze:btw. Heavy Duty Carpet Cleaner - to chyba preparat do czyszczenia tapicerki?
Słyszałem o takich pomysłach i też o nafcie oświetleniowej, ale nigdy nie używałem i nie wiem czy są bezpieczne dla lakieru. Od sibie polecam ValetPRO Citrus tar and Glue Remover - do usuwania smoły i kleju:vide84 pisze:2.Przy pomocy jakiegoś preparatu wyczyścić lakier ze smoły i robaczków (słyszałęm że budżetowo nadaję się do tego benzyna ekstrakcyjna gdzieś czytałem że wd-40)
Krótki film z usuwaniem smoły - http://www.youtube.com/watch?v=wu8E4JWQegQ
Szampon musi mieć obojętne pH i byc bezpieczny dla wosku, szampony które można kupić w markecie zazwyczaj zmywają woski, lepsze szampony są bezpieczne i warto zainwestować w dobry szampon - wosk dłużej poleży i auto o wiele lepiej wyglada po myciu takowym, a jaki szampon z tych lepszy to już kwestia gustu - jeden woli Anie, drugi Kasievide84 pisze:3. Porządne umycie samochodu dobrym szamponem Ja mam Duraglos 901 i Meguiar's gold glass - daje dobry poślizg (tu przydałaby się jakaś rękawica, ale ja na początek kupiłem sobie dużą gąbkę sonaxa z frędzelkami z mf).
Mycie samochodu metodą tzw. na dwa wiadra - w jednym wiadrze woda z szamponem w drugim wiadrze czysta woda służąca do płukania rękawicy.
Co do rękawicy to jest bardzo wskazana, aby nie powodować rys podczas mycia.
Dlaczego auto nie powinno być myte gąbką? Podczas mycia auta gąbka i lakier tworzą dwie zamknięte powierzchnie dla brudu, co powoduje ocieranie się jego drobin o powierzchnię lakieru, prowadząc do mikrozarysowań. Na skutek regularnego mycia auta gąbką lakier szybko traci swój pierwotny blask. Powierzchnia lakieru ulega matowieniu i staje się chropowata, przez co mocniej przylega do niej brud utrudniając przyszłą pielęgnację.
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 15:19 ]
Zazwyczaj lakier potrzebuje polerki - wbrew obiegowej opinii polerka nie zdziera dużo lakieru - około 2-4 nm przy dobrze wykonanej pracy, ale trzba umiec to robić i zajmuje to dużo czasu - co najmniej 8 godzin na jedno auto przy polerce mechanicznej i osobie z doświadczeniem. Jest to najlepsze, ale i najdroższe wyjście.vide84 pisze: 5. I tutaj w zależności od stanu lakieru kilka dróg co i jak powinno się zrobić.
- czasami potrzeba korekty lakieru, a czasami wystarczy troszkę zabiegów upiększających (prawda jest taka że większości z nas "zwykłych" użytkowników samochodów do szczęścia wystarcza gdy samochód jest czysty a gdy leży na nim wosk to już jest w ogóle super...
w moim przypadku jest tak, że nie chciałem wydać 1000 zł na kosmetyki mając w dodatku małe pojęcie o ich stosowaniu i nie wiedząc czy mi się to spodoba i czy aby na pewno kupiłem dobre kosmetyki, a przy okazji chciałem troszkę poprawić wygląd samochodu na zewnątrz jak i w środku metodami łatwymi i nie drogimi na sam początek (ale widzę że zaczyna się to przeradzać w pasję-choć doświadczenia tak na prawdę jeszcze żadne ) - wydaje mi się że ja to taka wersja na początek:)
6. Po umyciu samochodu stwierdziłem że jest troszkę swirli i hologramów i trzeba je w jakiś sposób choćby lekko zlikwidować, jakoś zamaskować i tutaj użyłem produktu AIO - all in one Auto Finesse-triple (lekko maskuje pewne niedociągnięcia lakieru, oczyszcza lakier (cleaner) i ma jeszcze w sobie wosk) wydaje mi się że zaproponowany Achilles przez Ulę jest właśnie produktem AIO tylko chyba nie ma wosku...
7. Po użyciu AIO mimo ,że jest z woskiem ja użyłem jeszcze wosku collinite 476 - jest mega trwały
Pomijając punkt 6 tzn modyfikując go i jeśli skończy mi się AF -triple kupię sobie cleaner + glinka i wtedy po umyciu trzeba by było wyglinkować auto i później zastosować cleaner a na końcu wosk
Drugim, o wiele tańszym, szybszym i dającym bardzo dobre efekty rozwiązaniem jest zastosowanie produktu typu AIO - który każdy może sobie szybo zastosować. Produkt tupu AIO oczyszcza lakier chemicznie, poleruje i wypełnia rysy, tak, że auto wygląda o wiele lepiej, dodatkowo zawiera w sobie wosk, więc nie trzeba woskować po nim auta, ale warto jednak nałożyć po tym produkcie wosk - efekt będzie o wiele bardziej trwały.
Co do AIO, jeśli chodzi o AF Tripple to zawiera naturalny wosk, a VP Achilles Prep wosk syntetyczny - oba produkty dają podobne efekty, ale pod wosk Collinite czy Finish Kare HiTemp Paste Wax (oba trwałe woski syntetyczne) lepiej nadaje sie Achilles. AF Tripple z kolei lepiej współgra z woskami naturalnymi jak AF Temptation czy Poorboy's Natty's Pastw Wax, Finish Kare Pink paste Wax.
Przykładowy efekt po użyciu produktu AIO:
I film:
http://www.youtube.com/watch?v=OUmBt1wWw48
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 15:35 ]
Tu trzeba pamiętać, że te środki IronX, AF IronOut, ten Sonax - wszystkie usuwają tylko zanieczyszczenia metaliczne, czyli np. przypieczony pył hamulcowy, ale nie czyszczą z brudu. Na pierwszy raz lepiej użyć kwasowego środka do mycia felg, nastepnie wspomniany IronX i to wystarczy, a do regularnej pielęgnacji lepiej używać bezpieczniejszych bezkwasowych środków do mycia felg - nie zniszczymy lakieru na felgach, np. ValetPRO Bilberry Wheel Cleaner:vide84 pisze: 9. Jeśli felgi alu bardzo brudne to ironx a jeśli mniej to bardzo dobry i nie drogi jest Sonaź extreme do felg chyba 26 zł w Selgrosie - daje mocny efekt krwawienia
http://www.youtube.com/watch?v=A0YhSAC3YsY
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 15:37 ]
Jak sie uda dziś wieczorem opiszę piany aktywne i prawidłowe ich stosowanie
zUla
No myślę Daniel, że może podaj właśnie kilka zestawów:
1. Polecane przez Ciebie
2. Coś na mniejszy portfel też się przyda
3. Do mechanicznego sprzętem
4. Pielęgnacja ręczna
i ewentualnie jeszcze inne kategorie.
Jest dużo na forum ludzi, co już wiedzą co jak się robi, ale wiesz, niektórzy też się znajdą, co do tej pory znali tylko plaka, mycie gąbką, i inne podobne rzeczy.
No i koniecznie napisz, czemu jak na wielu filmach widać - zalecane jest spłukiwanie od dołu
(no tak, powiesz, sprowadziła mnie na forum a teraz żyć nie daje:)
DanielLbn
OK, oto moja pierwsza propozycja budżetowa:
I Mycie:
APC VP Interior APC 1L - 29,99 http://excede.pl/valetpro-interior-apc-1l-p28.html
Usuwanie smoły VP Citrus Tar & Glue Remover 500 ml - 27,90 http://excede.pl/valetpro-citrus-tar-an ... l-p44.html
Glinka VP Yellow Poly Clay 100 g - 32,99 http://excede.pl/valetpro-yellow-poly-c ... -p255.html
Rękawica Meguiar's Microfiber Wash Mitt - 47.90 http://excede.pl/meguiars-microfiber-wa ... -p133.html
Szampon - VP Concencrated Car Shampoo - 29,90 http://excede.pl/valetpro-concentrated- ... l-p21.html
Ręcznik do osuszania VP Large BLue Fluffer - 32,99 http://excede.pl/valetpro-large-blue-fluffer-p54.html
Zabezpieczenie:
Cleaner Achilles Prep 500 ml - 49,90 http://excede.pl/valetpro-achilles-prep-500ml-p45.html
Wosk Finish Kare Hi Temp Paste Wax Tester 59 ml - 19,90 http://excede.pl/finish-kare-hi-temp-pa ... -p655.html
Wnętrze:
APC już mamy
Do zabezpieczenia plastików wewnętrznych, zewnętrznych, opon, uszczelek wystarczy jeden uniwersalny środek VP Talos Protectant 500 ml 49,90 : http://excede.pl/valetpro-talos-protect ... l-p36.html
Do tego akcesoria:
AF Dual Apllicator Pad 23 zł http://excede.pl/auto-finesse-dual-applicator-p735.html Ten wystarczy nam z jednej strony do nakładania wosku (czarna) z drugiej do cleanera (biała - twardsza).
Do nakładania różnych środków jak Talos Protectant - Meguiar's Soft Foam Applicator Pad 7,5 zł http://excede.pl/meguiars-soft-foam-app ... -p136.html
I ten zestaw to koszt około 350 zł
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 19:03 ]
Po myciu ręcznym i w każdym innym przypadku spłukujemy auto oczywiście od góry
I Mycie:
Zabezpieczenie:
Wnętrze:
APC już mamy
Do tego akcesoria:
Spłukiwanie od dołu dotyczy tylko spłukiwania piany aktywnej... dzięki temu piana po nałożeniu na auto jest spłukiwana w każdym miejscu pod wysokim ciśnieniem (spłukując pianę od góry woda spływa po aucie i piana nałożona na dolnych partiach auta spływa sobie bez działania wysokiego ciśnienia) - nie wiem czy zrozumiale to napisałemzUla pisze:No i koniecznie napisz, czemu jak na wielu filmach widać - zalecane jest spłukiwanie od dołu
uyssy
vide84
Takie moje pytanko czy tak dla początkujących i sporo poprawiający wygląd samochodu nie lepiej będzie zastosować AIO a później przy ponownym zabezpieczaniu zestaw nr 1 ?
Wiem że Coliente trzyma się naprawdę długo. ( Dla niektóych wążne jest aby wosk się trzymał długo dla innych aby wyglądał dobrze ale czesto trzyma się krócej) - prawda jest taka że sam wosk nie załatwi sprawy bo nawet ten tani wosk na świetnie przygotowanym lakierze będzie wyglądał lepiej niż ten drogi na żle przygotowanym...
Czy straszną profanacją i błędem jest to że położyłęm na AF triple Coli 476?
Co poleciłbyś z wosków naturalnych?
Co z wosków syntetycznych?
Których wolisz używać i jaka różnica w długości "siedzenia na samochodzie" no i może jeszcze jakieś różnice...
Oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakieś swissy itd.
raczej o takie dla normalnie zarabiającego hehe
Póki co mam coli 476 i starczy na długi czas no ale chęć sprawdzenia czegoś innego jest na prawdę nieodparta hehe
A i chciałbym dodać że potrzebne są do polerowania wosków itd dobre microfibry:)
I jeszcze jedno bo nigdzie nie było napisane przy pracy glinką trzeba użyć jakiegoś ślizgacza np woda z szamponem... no tak mi si ę wydaje :>
Też tak myślałem ale po prostu efekty są zajebi.....uyssy pisze:Zestawik prezentuje się dosyć ciekawie, jednakże cena za całość i tak nieźle przytłacza
a czy colliente 476 nie jest na bazie Carnauba? taka troszkę Hybryda w takim razie to byłem w grubaśnym błędzieDanielLbn pisze:Collinite czy Finish Kare HiTemp Paste Wax (oba trwałe woski syntetyczne)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 21:15 przez vide84, łącznie zmieniany 4 razy.
zUla
Adam będzie będzie rabacik tylko daj się tu rozeznać Danielowi co i jakuyssy pisze:Zestawik prezentuje się dosyć ciekawie, jednakże cena za całość i tak nieźle przytłacza.DanielLbn pisze:OK, oto moja pierwsza propozycja budżetowa
Warto by było pomyśleć nad jakimś upustem dla forumowiczów
Zawsze zanim to Daniel tu zrobi, możesz wejść na stronkę Daniela, adres ma na profilu, zarejestrować się tam, od razu zaznaczając (ja obok imienia wpisałam swój nick zUla i dopisek ZKP) wtedy z góry będzie mógł naliczać rabacik.
Ja niestety nie mam kompetencji by Danielowi coś doradzić, więc sama czekam na rozwój sytuacji.
DanielLbn
Będzie OK, w cenie samego AIO nic lepszego co poprawi wygląd początkujący nie kupi.Takie moje pytanko czy tak dla początkujących i sporo poprawiający wygląd samochodu nie lepiej będzie zastosować AIO a później przy ponownym zabezpieczaniu zestaw nr 1 ?
Tak to hybryda, dokładnie połączenie wosku syntetycznego z naturalnym.a czy colliente 476 nie jest na bazie Carnauba? taka troszkę Hybryda w takim razie to byłem w grubaśnym błędzie
Nie wszytko jest OK, Tripple też nadaje się pod Colli i sprawia się bardzo dobrze, ale jednak Achilles byłby o ten 1% lepszym podłożem.vide84 pisze:Czy straszną profanacją i błędem jest to że położyłęm na AF triple Coli 476?
Poorboy's Natty's Paste Wax Bluevide84 pisze:Co poleciłbyś z wosków naturalnych?
Auto Finesse Temptation
Dodo Jucie wszystkie - ze względu na to, że mają testery
Z typowo 100% syntetycznych tzw. "sealantów":Co z wosków syntetycznych?
Duragloss 111 Clear Coat Polish
ValetPRO Orion Shield
Na lato woski naturalne, na zimę sealanty zazwyczaj. Ale dużo testuję.vide84 pisze:Których wolisz używać i jaka różnica w długości "siedzenia na samochodzie" no i może jeszcze jakieś różnice...
Woski Naturalne:vide84 pisze:I jeszcze jedno bo nigdzie nie było napisane przy pracy glinką trzeba użyć jakiegoś ślizgacza np woda z szamponem... no tak mi si ę wydaje
+ większa głębia lakieru
+ łądniejsze kropelki
+ łatwość i przyjemność z aplikacji
-mniejsza trwałosć
- mniejszy połysk
Woski syntetyczne:
+większa trwałość
+mniejsze brudzenie się auta
+większy połysk (szczególnie fajne efekty na srebrnych autach)
-trudniejsza aplikacja
-kropelki na takie kształtne
Do glinki ValetPRO żółtej wystarczy sama woda, do innych glinek lepiej dodać do wody kropelkę szamponu dla lepszego poślizgu.I jeszcze jedno bo nigdzie nie było napisane przy pracy glinką trzeba użyć jakiegoś ślizgacza np woda z szamponem... no tak mi si ę wydaje
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 19:49 ]
Podczas składania zamówienia w uwagach napiszcie, że jesteście z forum zafiraklub, piszcie na priv to prześlę Wam kod rabatowyuyssy pisze:Warto by było pomyśleć nad jakimś upustem dla forumowiczów
vide84
Daniel śliczne dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Czyli jeśli ktoś ma ochotę potestować (pobawić się i sprawia mu to przyjemność) i dać swojemu samochodowi ładnie wyglądać powinien mieć w swoim garażu takie i takie woski.
Natomiest jeśli ktoś myśli tylko o porządnym zabezpieczeniu lakieru+brak czasu+nudzi go to-to powinien nałożyć porządny Sealent i cieszyć się te powiedzmy 3 miesiące z mega trwałości... to takie moje dywagacje - może i mocno ogólnikowe, ale właśnie doszedłem do takich wniosków zastanawiając się nad zakupem odpowiednich kosmetyków dla siebie...
I przyznam się że efekty są piorunujące i wciąga mnie to i pewnie będę czynił kolejne zakupy heheh no i brata już wkręcam
one more question hmm maybe two or three or
Czy częste używanie AIO może zaszkodzić lakierowi?
Czy tak jak pisałem Valet pro Traditional tyre dressing można użyć do gum i uszczelek czy raczej tylko do opon i p[plastików zewnętrznych?
Jeśli mógłbyś napisać jakie różnice są pomiędzy środkami właśnie do platików zewnętrznych, wewnętrznych, gum. Niektóre można stosować do środki i na zewnątrz inne nie. Jeszcze jedne są w postaci wodnej inne w postaci żelowej. Oczywiście chodzi mi tutaj o ValetPro bo przyznam że paleta jest bardzo bogata i ciekawa... i sam używam w/w dressingu i daje świetny efekt
Jak jest z trwałością tych kosmetyków. Bo np słyszałem że dionisus ostro daje radę ale niestety nie testowałem a przy zakupietyre VP traditional dreesing jeszcze go nie znałem...
Co sądzisz o wsoku Surf City Garage "BARRIER REEF Carnauba Wax" i jak z jego trwałością - mam mały tester na jedno użycie
Co to jest tak na prawdę, bo mało informacji znalazłem "Ultimate Compound" od Megsa
I jaki quick detailer?
uyssy
