[A i B] Jak odpicować Zafirę
Moderator: Mariusz
DanielLbn
Hmm to jest wersja okrojona:
I Mycie:
APC VP Interior APC 1L - 29,99 http://excede.pl/valetpro-interior-apc-1l-p28.html
Glinka VP Yellow Poly Clay 100 g - 32,99 http://excede.pl/valetpro...-100g-p255.html
Szampon - VP Concencrated Car Shampoo - 29,90 http://excede.pl/valetpro...poo-1l-p21.html
Zabezpieczenie:
Cleaner Achilles Prep 500 ml - 49,90 http://excede.pl/valetpro...-500ml-p45.html
Wosk Finish Kare Hi Temp Paste Wax Tester 59 ml - 19,90 http://excede.pl/finish-k...59-ml-p655.html
Wnętrze:
APC już mamy
Do zabezpieczenia plastików wewnętrznych, zewnętrznych, opon, uszczelek wystarczy jeden uniwersalny środek VP Talos Protectant 500 ml 49,90 : http://excede.pl/valetpro...500-ml-p36.html
Do tego akcesoria:
AF Dual Apllicator Pad 23 zł http://excede.pl/auto-fin...cator-p735.html Ten wystarczy nam z jednej strony do nakładania wosku (czarna) z drugiej do cleanera (biała - twardsza).
Teraz to jakieś 230 zł Wiadomo jak ktoś myje tylko na myjniach lub myjkach to szamponu i tak nie potrzebuje, ale wtedy musi się liczyć z tym, że mocna chemia skróci trwałość wosku.
I Mycie:
Zabezpieczenie:
Wnętrze:
APC już mamy
Do tego akcesoria:
zUla
DanielLbn
Ten wosk Finish Kare poleży na aucie nawet i 6-12 miesięcy, w zależnosci od róznych warunków i tym czym jest myte auto.vide84 pisze:porządny Sealent i cieszyć się te powiedzmy 3 miesiące z mega trwałości...
Nie ma takiej możliwości, nie zaszkodzisz lakierowi. AIO bardzo delikatnie poleruje i myślę, że prędzej auto zezłomujesz niż tak wypolerujesz lakier, że dojdziesz do koloru. Jak auto poleruje pastami to schodzi około 2-4 µm, a takie polerowanie trwa co najmniej cały dzień polerką mechaniczną.vide84 pisze:Czy częste używanie AIO może zaszkodzić lakierowi?
Można używać, ale nie wiem jakie są efekty i czy długotrwałe, poza tym Traditional Tyre Dressing nie jest dobry do uszczelek i plastików przy długotrwałym stosowaniu - zawiera rozpuszczalniki, a Talos Protectant jest o wiele lepszy - nie zawiera rozpuszczalników i zawiera mocne filtry UV, choć może tak bardzo nie naczernia.vide84 pisze:Czy tak jak pisałem Valet pro Traditional tyre dressing można użyć do gum i uszczelek czy raczej tylko do opon i p[plastików zewnętrznych??
Jest bardzo dobry, wytrzymuje minimum 3 miesiące na plastikach, ale często o wiele dłużej.vide84 pisze:dionisus ostro daje radę ale niestety nie testowałem
Nigdy nie testowałem produktów tej marki, więc nie mam zdania.vide84 pisze:Co sądzisz o wsoku Surf City Garage "BARRIER REEF Carnauba Wax" i jak z jego trwałością - mam mały tester na jedno użycie
Mocnościerna pasta polerska do ręcznej pracy, można nią ręcznie trochę auto podpolerować, ale ręcznie nie usuniesz nawet większości rysek, chyba, że 3 dni cieżkiej harówkivide84 pisze:Co to jest tak na prawdę, bo mało informacji znalazłem "Ultimate Compound" od Megsa
Poelcane są Auto Fiensse Finale, Sonax Extreme Brilliant Detailer, Finish Kare #425, Chemical Guys Pro Detailer, VP Citrus Bling nie jest często wymieniany a jest też bardzo dobry. Co nie wybierzesz będziesz zadowolony.vide84 pisze:I jaki quick detailer?
vide84
jak dla mnie
Szampon:
-MEGUIAR'S Gold Class - 38 zł lub
-Duragloss 901 - 32 zł lub
-APC VP Interior APC 1L - 29,99
Dwa wiadra np 10 l np ZCastorama/Biedronka-20 zł
Ja bym użył AIO tak jak pisałem wcześniej maskuje pewne ryski i niedociągnięcia zresztą tak jak widać na zdjęciach Daniela Auto Finesse triple 250ml - 39,90 zł
APC już jest
Wnętrze i plastiki zewnętrzne VP Talos Protectant 500 ml 49,90
Koniecznie trzeba sobie kupić jakąś grubą microfibrę np bud żetowo Jan Niezbędny do podłogi 12 zł między innymi do polerowania wosku
Suma 224 zł
BTW pisałem gdy nie było postu Daniela
To teraz wybrać dionisusa czy Talos protectant i jakie są różnice? bo rozumiem że talos tak nie będzie poczerniał plastików?
No i czy rabaty się sumują hehe:P
Szampon:
APC już jest
Suma 224 zł
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 19:25 przez vide84, łącznie zmieniany 1 raz.
zUla
No przez farta którego miałam na spocie i wcześniejszych zakupach - większość elementów do mini zestawu już mam
Teraz tylko czekam na pogodę, dobre miejsce do pracy i jazda......... tylko czy dam radę sama w 1 dzień,,,,,,,,,,,,,,,
Nie mam tylko piany aktywnej i szamponu, no i czekam na instrukcję przeróbki opryskiwacza ogrodowego na spieniacz do piany aktywnej
markov
mówisz i masz:) pianownica za 18 złzUla pisze:No przez farta którego miałam na spocie i wcześniejszych zakupach - większość elementów do mini zestawu już mam![]()
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=6784
nie wiem czy to dobry wybór ale czy nie ma lepszego rezultatu w czyszczeniu z rysek używając DODO LITE PRIME aniżeli AIO?
Zwóćcie też uwagę na produkty Tenzi. Ja właśnie szukam swojego zestau:
Na razie celuję tak (dotyczy tylko lakieru i felg)
tenzi prix - czyszczenmie/usuwanie z felg drobinek metalicznych (krwawienie)
coś na smołe - jeszcze szukam
cleaner dodo lite prime
wosk albo coli (dlatego ze tani i na długo wystarczy) albo natty's red (ponoć bardzo łatwy i przyjemny w aplikacji)
jacek28
DanielLbn
markov
aaaaa OK, pomyliłem się. Chodziło mi o wersję lekko ścierną czyli DODO LIME PRIME a nie LITE PRIME:)DanielLbn pisze:Dodo Lime Prime Lite to bardzo dobry cleaner, ale nie usuniesz nim rysek (w dodatku to wersja LITE - nieścierna), tym bardziej nie zakryjesz tak jak AIO.nie wiem czy to dobry wybór ale czy nie ma lepszego rezultatu w czyszczeniu z rysek używając DODO LITE PRIME aniżeli AIO?
vide84
Coli 476 posiadam ale według mnie tylko na zimę tzn jeśli chcesz aby długo chronił Twój samochód to pewnie można używać cały rokmarkov pisze:wosk albo coli (dlatego ze tani i na długo wystarczy) albo natty's red (ponoć bardzo łatwy i przyjemny w aplikacji)
jeśli chodzi o natty's red to niestety nie testowałem ale z wiadomości które znalazłem w necie to tak na prawdę poza ("tymi 2%" - których żaden nie zajmujący się profesjonalnie cardetalingiem nie zauważy) niczym nie różni się od natty's blue i chyba nie ma po co przepłacać - no może poza zapachem...
Natty's jest typowym woskiem letnim
Coli 476 taką hybrydą troszkę saelent troszkę wosk
DanielLbn
markov, mimo, że to wersja nie Lite to i tak nie będzie lepszego rezultatu, ponieważ Dodo za wiele nie zakryje...
[ Dodano: Pon Mar 25, 2013 08:33 ]
A tu tak dla rozgrzania atmosfery link detailingu Zafiry: http://www.detailingworld.co.uk/showthread.php?t=245164
Dla mnie wersja tańsza - niebieska - nawet lepiej pachnie od czerwonejjeśli chodzi o natty's red to niestety nie testowałem ale z wiadomości które znalazłem w necie to tak na prawdę poza ("tymi 2%" - których żaden nie zajmujący się profesjonalnie cardetalingiem nie zauważy) niczym nie różni się od natty's blue i chyba nie ma po co przepłacać - no może poza zapachem...
Lampy można wypolerować pastą polerską do lakieru i polerką lub nawet ręcznie. Polecam do tego Meguiar's Ultimate Compound + ValetPRO Ergo Polishing Applicator. Niewiele zużyjesz tego środka na lampy i zostanie Ci do lakieru. Wiele past ma tendencję do ukrywania rysek - po prostu je zakrywają i jak nam wydaje się, że lampa jest wypolerowana warto przetrzeć ją środkiem IPA (alkohol izopropylowy, może być rozcieńczony z wodą 50/50), aby sprawdzić czy rzeczywiście wypolerowaliśmy na błysk czy jednak pasta coś "ukryła". To samo tyczy się polerowania lakieru.Bodek pisze:To może jeszcze coś do polerowania lamp
jacek28
zUla
jacek28
