zapaliła się kontrolka elektroczniczny układ chłodzenia
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#16 Post autor: Rybka »
Stawiam na czujnik położenia wału korbowego.
Koszt czujnika boscha 115 zł.
Ale upewnij się odczytując błąd.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#17 Post autor: Harry200 »
Też stawiam na czujnik wału,czy obrotomierz gubił swoje wskazania gdy silnik chodził.. :?:
Miećka
#18 Post autor: Miećka »
gubił na tyle skutecznie że Zośka zgasła i zbuntowana nie odpala
[ Dodano: Pon Kwi 22, 2013 12:58 ]
Problem pewnie nie był wart panikowania. Odpowietrzenie skutecznie go rozwiązało ;) Dziękuję za pomoc :)
hanibal
#19 Post autor: hanibal »
Witam. Mam problem z moją Zafirą, mianowicie silnik bardzo szybko grzeje się do temp 94stopni, włącza się wentylator, a na wyświetlaczu zapala się kontrolka chłodnicy z wentylatorkiem, zapala się tylko wtedy jak temperatura silnika przekroczy 90 stopni... a jak silnik wystudzę to gaśnie. po wylaczeniu wylaczeniu silnika wentylator chlodnicy przestaje pracowac. Wymienilem termostat wraz z czujnikiem temp na nowy(nie made in china) poziom plynu chlodniczego zgodnie z oznaczeniem . Bylem u znajomego podlaczyl pod komp i stwierdzil wystepuje "blad check engine" Jaka może byc tego przyczyna wyswietlania kontrolki ukladu chlodzenia bardzo prosze o pilna pomoc. pozdrawiam
Harry200
Imię: Henryk
#20 Post autor: Harry200 »
Ile masz wentylatorów chłodnicy, może któryś z nich nie załącza się , jeżeli wentylator jest dwubiegowy to może nie przełącza się na drugi bieg..
hanibal
#21 Post autor: hanibal »
Dziekuje za pomoc problem rozwiazany. Przyczyna był uszkodzony wentylator klimatyzacji. Wymiana rozwiazala problem pozdrawiam
