[A] Kilka pytań
.Qzi
[A] Kilka pytań
#1 Post autor: .Qzi »
Witam serdecznie,
Słuchajcie, mam kilka pytań, może ktoś się już z tym "bił" i będzie mógł pomóc.
1. Zaczęła "odchodzić" od góry uszczelka przy drzwiach przednich i tylnych, nie bardzo wiem jak ją przymocować z powrotem na miejscu, silikonem jakimś czy czymś? Bo tak to na chwile ją dopchnę a za chwilę wisi jak wisiała.
zdjęcie
2. Muszę wymienić kawałek plastiku z deski rozdzielczej, ten fragment znajdujący się przy małym trójkątnym okienku od strony pasażera. Wie ktoś jaki to ma numer katalogowy i ile pi razy drzwi może kosztować? Załączam zdjęcie w celu lepszego zobrazowania sytuacji:
zdjęcie
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: miodzik »
Ad 1. Użyj Poxipolu. Przezroczysty, elastyczny w miarę i bankowo będzie trzymał. Dla mnie niezastąpione narzędzie do takich drobiazgów.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Auto: Zafira_B_Cosmo
#3 Post autor: Bodek »
.Qzi pisze:.........
zdjęcie
Troszkę większe zdjęcie by pasowało.
Tematy o nr części są w każdym dziale.
:lis:
enzo
#4 Post autor: enzo »
ad1. ja na metalowy rant przyklejałem izolatkę i wciskałem uszczelkę.
nie chciałem kleić na wypadek konieczności demontażu.
wklej wzdłuż i zagnij na rancie.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
\a czy przypadkiem nie jest tak z tymi uszczelkami ,że sa one usztywniane wewnątrz blaszką? Sprawdź sobie czy tak nie jest i jeśli tak właśnie jest to wystarczy odrobinę ścisnąć jakimiś szczypcami czy też kombinerkami , tak aby zmniejszyć szerokość szczeliny jaka zachodzi na wargi w karoserii. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale myslę ,że ogarniesz temat. W wielu autach taka właśnie jest uszczelka i wystarczy tylko troszkę dogiąć i wcisnąć mocno na warge a trzyma pieknie :)
.Qzi
#6 Post autor: .Qzi »
Bodek pisze:
Już podsyłam - to ta część deski najbliżej trójkątnego okienka po stronie pasażera, która widać, że jest nie do końca dobrze spasowana ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30a ... 6f031.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e55 ... d8bf4.html
Pozdrawiam,
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
